Automaticgetriebe bei E12 und E28!!!!!!!!!! (Allgemein)
Raphael, Tuesday, 01.07.2003, 20:31 (vor 8493 Tagen)
sind die Unterschiedlich oder gibt es da ähnlichkeiten?
Re: Automaticgetriebe bei E12 und E28!!!!!!!!!!
Uwe, Tuesday, 01.07.2003, 21:11 (vor 8493 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Automaticgetriebe bei E12 und E28!!!!!!!!!! von Raphael am 01. Juli 2003 20:31:18:
Hallo Raphael,
grundsätzlich sind sie ähnlich, immer von ZF (Zahnradfabrik). Im E12 war bis 1975 das ZF 3HP20 verbaut, nach 1975 das 3HP22. Das ist der 3-Gang Automat. Im E28 kam dann das 4HP22 mit der Wandler-Überbrückungskupplung, das ich so sehr mag. Seit Ende 81 als Sonderausstattung dann seit Ende 82 war die Automatic immer mit 4 Gängen ausgestattet.
Allerdings gibt es beliebig viele Varianten mit unterschiedlichen Schaltstufen und unterschiedlicher Auslegung. Da hilft nur der ETK.
Uwe
