Katnachrüstung 525ea
Ralf525ea, Wednesday, 30.07.2008, 06:56 (vor 6695 Tagen)
Habe einen 525ea aus Bj 86 Ez 87 ohne Kat.
Möchte dort aber gerne einen Werkskat nachrüssten.
Geht das so ohne weiteres und wenn ja was brauche ich alles dafür ?
Habe bisher verschiede Meinungen dazu gehört deswegen frage ich hier mal wa die e28 Geimeinde dazu sagt.
Hat das schonmal einer gemacht und auch Tüv Eingetragen bekommen ggf auch später noch mit Euro 2.
E28driver ⌂ @, Wednesday, 30.07.2008, 10:49 (vor 6694 Tagen) @ Ralf525ea
hallo,
Du hast einen der selten 525e mit 129ps ohne Werks-Kat, hohe Verdichtung, super cool :-) . Wollte ich auch schon haben, schwierig...
Einen kat solltest Du bei GAT bekommen, ca. 690euro, lohnt sich eigentlich, ist aber nur Euro1 möglich (regulär).
gruß Oliver
alpinweißer525e, Wednesday, 30.07.2008, 11:05 (vor 6694 Tagen) @ Ralf525ea
hatte mich mal informiert, weil ich einen Eta ohne Kat ins Auge gefaßt hatte.
Dabei kam heraus, daß eine Kat-Nachrüstung nur bei Modellen ohne Automatik möglich ist, war allerdings die 125-PS-Variante.
Grauzone: Auch wenn es eng wird, basteln sich welche einen Kat rein und lassen es vom (ahnungslosen) TÜV eintragen.
Umrüsten darf man wohl nur einmalig, d. h. von Euro 0 (ohne Kat) auf Euro 1, nicht aber von Euro 0 auf Euro 2. Muß man nicht verstehen, da scheint es um Steuereinnahmen und nicht um Umweltaspekte zu gehen.
Grauzone: Motor aus einem anderen Fahrzeug einbauen, der dort mit Kat schon Euro 1 erfüllt hat, und auf Euro 2 umrüsten.
Wilhelm
Ralf525ea, Wednesday, 30.07.2008, 12:49 (vor 6694 Tagen) @ alpinweißer525e
Danke euch beiden.
Kann ich nicht einfach einen originalen BMW Kat mit Kabelbaum und Steuergerät nehmen und einbauen bzw dann auch eintragen lassen ?
E28driver ⌂ @, Wednesday, 30.07.2008, 17:28 (vor 6694 Tagen) @ Ralf525ea
Danke euch beiden.
hallo,
das geht nicht, die Motronic hat ein anderes Programm, würde den Kat nicht erkennen. Da würde ein 90KW Motor nebst Steuergerät und vieler Kleinigkeiten Abhilfe schaffen.:-P
Gruß oliver
Ralf525ea, Wednesday, 30.07.2008, 22:00 (vor 6694 Tagen) @ E28driver
Habe heute nachgeschaut und die Motornummer aufgeschrieben.
Ist ein 27 6E B Motor.
Habe mir sagen lassen das dieser absolut selten verbaut worden ist in einen eta :-(
Also nix mit Werkskatnachrüsstung.
Ginge nur Gat Kat und dann ohne euro 2 :-(
Schade unter diesen umständen werde ich das Gute Stück dann wohl ggf wieder verkaufen müssen den ohne euro 2 fahre ich den auf keinen Fall.
E28driver ⌂ @, Wednesday, 30.07.2008, 22:12 (vor 6694 Tagen) @ Ralf525ea
einen eta :-(
hallo,
hast Du fotos? Wo steht der Wagen? Habe Interesse auch gerne ohne Kat.
Gruß Oliver:-)
Ralf525ea, Thursday, 31.07.2008, 13:18 (vor 6693 Tagen) @ E28driver
Hallo Oliver
Habe mich noch nicht dazu entschlossen den 525ea abzugeben.
Der Wagen steht in Leverkusen.
Solltest du aus der Nähe kommen hätte ich nix dagégen das wir uns mal treffen.
Kannst ihn dir ja dann gleich anschauen.
Umweltbewustsein
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 31.07.2008, 06:47 (vor 6694 Tagen) @ Ralf525ea
...Schade unter diesen umständen werde ich das Gute Stück dann wohl ggf
Hö, selten einen so umweltbewussten E28-Fahrer gesehen... :-D
Grüße, Tom
Umweltbewustsein
Ralf525ea, Thursday, 31.07.2008, 13:16 (vor 6693 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Tja Tom habe keine Lust unseren Staat noch reicher zu machen wir es ohne hin schon ist :-)
Habe in meinem 325i Cabrio, unserem 318ia Touring und auch in der hoffendlich bald fertig werdenden 325ia e30 Limo euro 2 drin.
Der 525ea ist noch so ein kleines Bonbon gewesen.
Vorallem weil es in meiner Farbe ist ( Royalblau ) wie alle meine BMWs :-)
Der Zustand ist einmalig.
Habe kein Rost gefunden und er hat auch erst 168oookm gelaufen.
Allerdings müssen alle Verscheißteile der achsen erneuert werden :-(
Der Motor ist finde ich ein bischen schwach auf der Brust also träge.
Vieleicht aber auch deshalb weil er die letzten Jahre nicht bewegt worden ist.
Ralf518, Thursday, 31.07.2008, 13:30 (vor 6693 Tagen) @ Ralf525ea
also eine Werkskatnachruestung ist prinzipiell auf
dem Papier nicht moeglich. Nachruestbar ist generell
nur der Gat-Kat. Ruestet man einen Werkskatalysator
nach, ist man auf das Wohlwollen des Tuevpruefers
angewiesen oder man macht eine irre teure Einzelabnahme.
Also ist meines Erachtens die Originalloesung (ausser
das Fahrzeug hat Katvorbereitung, was hier aber nicht
der Fall ist) immer gesetzliche Grauzone. Ist nach
menschlichen Ermessen zwar nicht einsichtig, aber laut
Gesetz halt so.
Der Katmotor unterscheidet sich vom Motor ohne Kat
durch die Verdichtung, evtl. die Nocke und den groesseren
Kuehler, Motorkabelbaum und das Steuergeraet.
Aufwendig im Umbau sind hier nur Nocke und die niedrig-
verdichtenden Kolben. Die niedrige Verdichtung war aber
nicht unbedingt notwendig fuer den Katbetrieb, sondern
war nur deshalb, weil es zur Bauzeit nur bleifreies Normal-
aber kein Superbenzin an den Tankstellen zu kaufen gab.
Heute gibt es diese Spritsorten jedoch und ich denke
man kann deshalb auch einen hochverdichdeten Motor mit
Werkskat betreiben. Die Nocke (Beim 2 Liter ist die Kat-
Nocke schaerfer, beim M30 weniger scharf, beim Eta weis
ichs nicht genau) ist denke ich nicht unbedingt wegen
dem Abgas, sondern um der mit Kat kastrierten Luftpumpe
zumindest noch ein bischen Leben einzuhauchen.
Da es sich bei der Werkskatnachruestung also sowieso um
eine beim Tuev diskussionswuerdige Bastelloesung handelt,
koennte ich mir vorstellen, dass er sich auch auf die
hohe Verdichtung und die falsche Nocke fuer den Kateinbau
einlaesst. Denn was anderes wie der Werkskat kann der
Gat-Kat ja auch nicht machen. Im Gegenteil, das Gat-
Teil ist eher schlechter. Also was sollte gegen den
originalen Kat am hochverdichteten Motor sprechen?
Auf alle Faelle sollte man das aber mit dem Tuevpruefer
seines Vertrauens absprechen.
Gruesse Ralf518
PS.: Habe bei meinem 520i auch einen Werkskat nachgeruestet,
weil ich den Zubehoer Bastelkram nicht leiden kann. Habe
bei mir aber den niederverdichteten Motor verbaut.
einen eta :-(
Ralf525ea, Thursday, 31.07.2008, 21:44 (vor 6693 Tagen) @ Ralf518
Whow das ist ja mal ne ausfürliche erläuterung des Eta mit und ohne Kat gedöns :-)
Wie schon oben geschrieben werde ich mich erstmal um meine e30 Limo kümmern und danach den 525e in angriff nehmen.
Hätte nen kompletten 90 KW KAT Motor mit 20tkm!
Rudi, Marklkofen, Sunday, 03.08.2008, 11:58 (vor 6690 Tagen) @ Ralf518
würde evtl meinem 90KW motor mit echten 20000 km abgeben! Kat wäre auch dabei!
da aber der Motor wie neu ist, muss man mich schon mit dem preis überzeugen...!
grüßle
rudi
Ralf525ea, Monday, 04.08.2008, 13:18 (vor 6689 Tagen) @ Rudi
Danke für dein angebot Rudi aber wenn ich den Motor schon umbaue dann mache ich den 2,5ltr Albrex Komperssor den ich noch hier liegen habe rein.
Hatte das aber eigendlich nicht vor.
Er sollte als 129PS eta bleiben.
M.S., Thursday, 31.07.2008, 12:51 (vor 6693 Tagen) @ Ralf525ea
Danke euch beiden.
Klar geht das, bau den normalen Kat Kabelbaum mit dem Steuergerät und dem Katauspuff drauf und lass ihn eintragen. Fertig.
Mit der hochverdichteten Maschine ist das der Spritsparer überhaupt, toll zu fahren, hat Kick und frisst fast nix...
Nur fasel nicht rum mit nicht nachrüstbar und so Quatsch, weck ja nicht den Amtsschimmel ;-)
Und später machst du die Euro 2 Nachrüstung mit dem KLR.
Ralf525ea, Thursday, 31.07.2008, 13:03 (vor 6693 Tagen) @ M.S.
Danke euch beiden.
Na das ist ja mal ne aussage :-)
Habe mich noch nicht entschieden ob ich ihn behalte oder wieder abgebe.
Stelle den e28 vorerstmal in die Ecke der Halle und kümmere mich mal darum wenn ich etwas mehr zeit für das Projekt e28 habe.
