518i
Grisu, Wednesday, 30.07.2008, 08:27 (vor 6695 Tagen)
Der 518i ist ja bekanntlich ein 4-Zylinder. Ein Bekannter hat einen 518i BJ 84 abzugeben. Er hat allerdings 169.000 Km drauf. Kennt sich jemand mit 18ern aus? Ist das schon eine sehr hohe Laufleistung, mit was muss man da rechnen? Danke für die Infos. :-D
518i
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 30.07.2008, 09:10 (vor 6695 Tagen) @ Grisu
Hallo!
Die M10-Motoren sind die in Eisen und Alu gegossenen Dauerläufer. Bei regelmäßigen Ölwechseln aller 10tkm mit 15W40 halten die locker 300tkm und mehr ohne nennenswerten Verschleiß. Ventile sollten auch regelmäßig eingestellt werden, wodurch sie sehr ruhig laufen. Sicher, es können mal die Kipphebel brechen (an meinem 318i am ersten Zylinder ein- UND auslaßseitig bei ca. 230/240tkm und BAB-Dauervollgas passiert), das wars auch schon. Reparieren geht, ist aber in Anbetracht der zu erwartenden Kosten nicht wirklich sinnvoll, da es für um 100€ noch ausreichend und gute Motoren gibt. Allerdings sind im E28 stets hochverdichtete eingebaut worden, da es ihn im Gegensatz zum E30 nicht mit Werkskat gab, die damals wegen dem nur als Normal lieferbaren bleifreien Kraftstoff darauf ausgelegt waren, was allerdings nicht heißen soll, daß die niedrigverdichteten nicht für Vortrieb sorgen würden. Allerdings haben die hochverdichteten ein wenig mehr Druck...
Gruß Heiko
518i
E28driver ⌂ @, Wednesday, 30.07.2008, 10:46 (vor 6694 Tagen) @ Grisu
hallo zusammen,
der M10 ist das beste was in der Baureihe E28 (neben dem wirklich tollen M30-Motor :-) ) gab, sparsam, läuft bei regelmäßigem Ventile einstellen, Ölwechsel locker 300tkm, kaufen, Du wirst Deine Freude dran haben. Der 518 Vergaser ist ein wenig schlapp, der 518i ein wahres Quell der Freude (für Leute welche nicht ständig Vollgas geben müssen:-P .
Gruß Oliver
518i
Grisu, Thursday, 31.07.2008, 00:01 (vor 6694 Tagen) @ Heiko LÖB
Danke für die Infos. Ich schaue ihn mir mal genauer an.
Grüsse
518i
Eric Schmitt, Thursday, 31.07.2008, 01:19 (vor 6694 Tagen) @ E28driver
Ja und nicht zu vergessen....den M10 gab es auch mit 2 Litern! (2,3 Liter sind mit etwas Aufwand auch machbar...)
Passt problemlos rein, geht um Welten besser als ein 520i mit M20. Hochverdichtet läßt der sich locker mit 8 - 9 Liter Verbrauch bewegen, man muß aber ein bischen am Triebwerk feilen....aber die Basis passt!
518i
Florian M535i, Thursday, 31.07.2008, 13:54 (vor 6693 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi Grisu
Mein Vater hatte den 318i-E21
Der Motor müsste der gleiche sein, Ich hätte dir schon früher geschrieben doch Ich musste erstmal meinen Vater fragen wie der Motor war. Weil Ich zu der Zeit noch im Kindersitz auf der Rückbank saß:-D .
Jedenfalls sagte er mir das der Motor klasse war und unverwüstlich, wenn man regelmässig Ölwechsel macht (am besten 15W40) und nicht im kalten Zustand jagt
bzw nur mit Vollgas über die Autobahn fliegt.
Wie gesagt es liegt am Fahrverhalten der Vorbesitzer, im falle meines Vaters der den 3ér als Vorführwagen mit 800KM kaufte, zeigte der Motor nach 10 Jahren
und knapp 410000Km keine Anzeichen von irgendwelchen Problemen ( mit oben genannten Kriterien !)so das er ihn Ende der 80ér noch für gutes Geld verkauft hat.
Gruss aus Nordhessen
Florian
