518i
Hallo!
Die M10-Motoren sind die in Eisen und Alu gegossenen Dauerläufer. Bei regelmäßigen Ölwechseln aller 10tkm mit 15W40 halten die locker 300tkm und mehr ohne nennenswerten Verschleiß. Ventile sollten auch regelmäßig eingestellt werden, wodurch sie sehr ruhig laufen. Sicher, es können mal die Kipphebel brechen (an meinem 318i am ersten Zylinder ein- UND auslaßseitig bei ca. 230/240tkm und BAB-Dauervollgas passiert), das wars auch schon. Reparieren geht, ist aber in Anbetracht der zu erwartenden Kosten nicht wirklich sinnvoll, da es für um 100 noch ausreichend und gute Motoren gibt. Allerdings sind im E28 stets hochverdichtete eingebaut worden, da es ihn im Gegensatz zum E30 nicht mit Werkskat gab, die damals wegen dem nur als Normal lieferbaren bleifreien Kraftstoff darauf ausgelegt waren, was allerdings nicht heißen soll, daß die niedrigverdichteten nicht für Vortrieb sorgen würden. Allerdings haben die hochverdichteten ein wenig mehr Druck...
Gruß Heiko
