die erste Etappe ist geschafft - 16 Tage lang habe ich an dem Wagen gebaut.
Was gemacht wurde:
- Abschleppöse (Rost)
- Batteriefach (Rost)
- Stoßstange vorn und hinten demontiert, von innen mit Hammerite gestrichen und geputzt (vorn zusammen mit Kotflügeldemontage)
- Stoßstangenhalter und -aufnahmen entrostet, Hammerite, Gummiunterlagen ersetzt
- Frontschürze ausgebessert (Rost)
- Gaspedalaufnahme (Rost)
- Reserveradmulde von innen und außen (Rost)
- Unterkante Heckschürze mattschwarz lackiert (wurde von einer Werkstatt ausgebeult und komplett weiß lackiert)
- Schweißnähte Heckschürze, Hammerite (Rost)
- Hinterachsteile mit Hammite gestrichen (Rost)
- Achsaufnahme hinten hohlraumkonserviert
- Radläufe hinten hohlraumkonserviert
- alle Wagenheberaufnahmen entrostet und mit Hammite gestrichen (ca. 5 h pro Aufnahme)
- Schweller hohlraumkonserviert
- Kotflügel vorn demontiert, entrostet, Hammerite aufgetragen
dabei
- Federdome konserviert,
- A-Säule hohlraumkonserviert und
- Türscharniere und
- Federbeine + Achsträger mit Hammerite gestrichen
- Kennzeichenleuchten entrostet, Hammerite, Neuteile verbaut
- Träger im Motorram (wenig Rost an Schweißstellen)
- Halter für Kopfstützen hinten montiert
- Rücklichter ausgebaut, neue Dichtungen verbaut
- Innenraumteppich komplett mit allen Unterlagen aus- und eingebaut (Wasser)
- Rücksitzbank aus- und eingebaut
- Bereich der Einstiegsleisten entrostet, Hammerte, Klebeband untergelegt (wegen der Metallkrampen)
- alle Türstoßleisten demontiert, Rost-/Scheuerstellen beseitigt
- alle Türen hohlraumkonserviert, Roststellen ausgebessert
- Streifschaden rechts repariert (Kotflügel vorn, Türen (inkl. neuer Stoßleisten), Radlauf hinten
- und unzählige kleine Lackschäden ausgebessert.
Was noch ansteht:
- Motor (macht laute Klackergeräusche, gab es auch schon einen Thread zu)
- der Träger über dem Diff ist 5 mm von seiner Schweißstelle "abgerückt" (Vorschaden)
- Tank (Befestigung rostet)
![[image]](http://www11.file-upload.net/thumb/11.08.08/6o9s4t.jpg)
