525e wird hergerichtet (Sammelthread)
alpinweißer525e, Wednesday, 30.07.2008, 10:47 (vor 6694 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Monday, 15.09.2008, 21:49
alpinweißer525e, Wednesday, 30.07.2008, 10:52 (vor 6694 Tagen) @ alpinweißer525e
Den Teppich habe ich angehoben, darunter sieht es noch gut aus:
Die Metallkrampen, mit denen die Einstiegsleisten befestigt sind, führen zwangsläufig zu Rost.
Gibt es eine Alternative für diese schmerzbefreite Methode?
So sieht es vorne aus:
Der Bereich am Gaspedal:-|
Wilhelm
JF635, Wednesday, 30.07.2008, 14:07 (vor 6694 Tagen) @ alpinweißer525e
Das fand ich auch hart, als ich die Dinger runtergenommen habe.... Alternativen sind mir noch keine bekannt, ich werde die auf jeden Fall anders drauf machen, und wenn ich sie nur mit Filz festklemme oder Doppelklebeband nehm, dümmer als die da drauf sind kann man das gar nicht machen!!!
Oder passen evtl welche vom E34 oder so??? Wenn die denn intelligenter befestigt sind.... :)
Jens
Ralf518, Wednesday, 30.07.2008, 18:38 (vor 6694 Tagen) @ JF635
ok, es gibt schoenere Loesungen wie die Krampen,
aber ich hab noch nie nen E28 gesehen, der an der
Stelle durch gewesen waere.
Mit sehr aehnlichen Krampen ist uebrigens die
Dachzierleiste an der A-Sauele befestigt.
Gruesse Ralf518
machen!!!
Jens
alpinweißer525e, Wednesday, 30.07.2008, 19:23 (vor 6694 Tagen) @ Ralf518
Gruesse Ralf518
Da hast Du recht, es war nur angerostet. Trotzdem läßt mir sowas keine Ruhe, weil man dort recht selten nachschaut.
Die Dachzierleiste werde ich auch in Augenschein nehmen, danke für den Rat!
Wilhelm
alpinweißer525e, Wednesday, 30.07.2008, 19:21 (vor 6694 Tagen) @ JF635
machen!!!
Jens
Schade, ich dachte daß BMW da vielleicht ein wenig nachgebessert hätte. Dann werde ich sie wohl mit Gummikleber o. ä. befestigen.
Die vom E34 passen nicht, weil die Leisten dort mit 6 mittig angeordneten, senkrechten T-Clips befestigt sind.
Wilhelm
M.S., Thursday, 31.07.2008, 18:33 (vor 6693 Tagen) @ alpinweißer525e
nicht
machen!!!
Jens
Wilhelm
Mach dich wegen den Clipsen nicht verrückt! Es rostet nicht durch... und wenn du bei der Montage Butylband auf den Flansch steckst, oder Klebeband, oder mit Hohlraumwachs einsprühst, dann passiert da garnix mehr...:-D
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 15:33 (vor 6692 Tagen) @ M.S.
Stimmt, das ist auch eine Möglichkeit!
Danke,
Wilhelm
Tankbefestigung rostet
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 15:47 (vor 6692 Tagen) @ alpinweißer525e
bearbeitet von alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 17:43
(Bilder anklicken)
wir Ihr hoffentlich seht, ist die rechte Befestigung des Tanks verrostet. Das Ding sitzt hinter der Heckschürze am Radhaus hinten rechts. Da dieses Teil im Schleuderbereich liegt, ist es kein Wunder, daß es rostet. Es ist auch mit einigen hundert Gramm Sand gefüllt, scheint keine optimale Lösung zu sein.
Um das in Ordnung zu bringen muß bestimmt der Tank ab. Wenigstens ein Stück, damit ich schleifen und pinseln kann.
Wie gehe ich da am besten vor? Im Etzold steht dazu leider nichts.
P.S. Stoßstangen-Gummi wird noch gemacht!
Vielen Dank,
Wilhelm
Dachzierleiste
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 17:42 (vor 6692 Tagen) @ alpinweißer525e
wie läßt sich eigentlich die Dachzierleiste abnehmen? Ist sie nur gesteckt, bei mir sitzt die sehr fest.
Habe in der Regenrinne ein kleinwenig Rost, den ich entfernen möchte.
Danke Euch!
Wilhelm
Holger524d, Friday, 01.08.2008, 18:02 (vor 6692 Tagen) @ alpinweißer525e
da kommt man bei ausgebautem Tank schon schlecht hin, der sollte ganz raus. Die Schrauben davor gut mit Kriechöl einsprühen, zusammen mit den 3 kleinen Schläuche erneuern und soviel Sprit rausholen wie möglich. An die Anschlüsse des Tankgebers kommst vom Kofferraum aus, unter dem schwarzen Deckel. Bei meinem sind übrigens von sämtlichen Haltern die MAG-Schweißnähte angerostet. Dein Tank wird wohl auch schon angerostet sein.
MfG Holger
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 18:12 (vor 6692 Tagen) @ Holger524d
sein.
MfG Holger
Danke Dir!
Wilhelm
Kotflügel vorne
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 18:26 (vor 6692 Tagen) @ alpinweißer525e
möchte in den nächsten Tagen die vorderen Kotflügel abnehmen, weil an den Auflagekanten leicht Rost durchkommt.
Mit was für einer Masse sind die Teile im Motorraum abgedichtet, Karosseriedichtmasse?
Herzlichen Dank,
Wilhelm
Kotflügel vorne
Holger524d, Saturday, 02.08.2008, 10:04 (vor 6692 Tagen) @ alpinweißer525e
ist schwarz und härtet nicht aus, ist also der Scheibendichtmasse recht ähnlich. Darunter rostet es zum Teil, weils sie vor (!) dem KTL aufgetragen wurde. Also restlos entfernen und grundieren. Schau dir den Bereich der unteren A-Säule mit dem viereckigen Blech und den Schwellerfalz genau an, dort gammeln fast alle E28. Wenn der Kotflügel weg ist hat man außerdem perfekten Zugang zum Federbeindom. Und die A-Säuöe ebenfalls gut konservieren, darin ist ein Verstärkungsblech der Türscharniere wo sich auch gern der Rost einnistet.
MfG Holger
Kotflügel vorne
alpinweißer525e, Sunday, 03.08.2008, 21:31 (vor 6690 Tagen) @ Holger524d
MfG Holger
Danke Holger!:-)
Heckscheibe undicht
alpinweißer525e, Sunday, 03.08.2008, 21:38 (vor 6690 Tagen) @ alpinweißer525e
bearbeitet von alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 19:46
bei mir ist die Heckscheibe leicht undicht. Bemerkt habe ich es nur, weil ich die Halter für die Kopfstützen nachgerüstet habe und dafür die Hutablage ausgebaut hatte. Beim "Wiederreinruckeln" sah ich, daß in der Dichtung von innen Wasser stand.:-|
Es hatte in der Nacht viel geregnet, in den Ecken stand draußen das Wasser. Auch schade, daß es wegen der dicken Dichtung nicht ablaufen kann.
Kann man das kleben? Es waren nur ein paar Tropfen.
Danke!
Wilhelm
alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 19:45 (vor 6682 Tagen) @ alpinweißer525e
bearbeitet von alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 19:49
die erste Etappe ist geschafft - 16 Tage lang habe ich an dem Wagen gebaut.
Was gemacht wurde:
- Abschleppöse (Rost)
- Batteriefach (Rost)
- Stoßstange vorn und hinten demontiert, von innen mit Hammerite gestrichen und geputzt (vorn zusammen mit Kotflügeldemontage)
- Stoßstangenhalter und -aufnahmen entrostet, Hammerite, Gummiunterlagen ersetzt
- Frontschürze ausgebessert (Rost)
- Gaspedalaufnahme (Rost)
- Reserveradmulde von innen und außen (Rost)
- Unterkante Heckschürze mattschwarz lackiert (wurde von einer Werkstatt ausgebeult und komplett weiß lackiert)
- Schweißnähte Heckschürze, Hammerite (Rost)
- Hinterachsteile mit Hammite gestrichen (Rost)
- Achsaufnahme hinten hohlraumkonserviert
- Radläufe hinten hohlraumkonserviert
- alle Wagenheberaufnahmen entrostet und mit Hammite gestrichen (ca. 5 h pro Aufnahme)
- Schweller hohlraumkonserviert
- Kotflügel vorn demontiert, entrostet, Hammerite aufgetragen
dabei
- Federdome konserviert,
- A-Säule hohlraumkonserviert und
- Türscharniere und
- Federbeine + Achsträger mit Hammerite gestrichen
- Kennzeichenleuchten entrostet, Hammerite, Neuteile verbaut
- Träger im Motorram (wenig Rost an Schweißstellen)
- Halter für Kopfstützen hinten montiert
- Rücklichter ausgebaut, neue Dichtungen verbaut
- Innenraumteppich komplett mit allen Unterlagen aus- und eingebaut (Wasser)
- Rücksitzbank aus- und eingebaut
- Bereich der Einstiegsleisten entrostet, Hammerte, Klebeband untergelegt (wegen der Metallkrampen)
- alle Türstoßleisten demontiert, Rost-/Scheuerstellen beseitigt
- alle Türen hohlraumkonserviert, Roststellen ausgebessert
- Streifschaden rechts repariert (Kotflügel vorn, Türen (inkl. neuer Stoßleisten), Radlauf hinten
- und unzählige kleine Lackschäden ausgebessert.
Was noch ansteht:
- Motor (macht laute Klackergeräusche, gab es auch schon einen Thread zu)
- der Träger über dem Diff ist 5 mm von seiner Schweißstelle "abgerückt" (Vorschaden)
- Tank (Befestigung rostet)
