Katnachrüstung 525ea
also eine Werkskatnachruestung ist prinzipiell auf
dem Papier nicht moeglich. Nachruestbar ist generell
nur der Gat-Kat. Ruestet man einen Werkskatalysator
nach, ist man auf das Wohlwollen des Tuevpruefers
angewiesen oder man macht eine irre teure Einzelabnahme.
Also ist meines Erachtens die Originalloesung (ausser
das Fahrzeug hat Katvorbereitung, was hier aber nicht
der Fall ist) immer gesetzliche Grauzone. Ist nach
menschlichen Ermessen zwar nicht einsichtig, aber laut
Gesetz halt so.
Der Katmotor unterscheidet sich vom Motor ohne Kat
durch die Verdichtung, evtl. die Nocke und den groesseren
Kuehler, Motorkabelbaum und das Steuergeraet.
Aufwendig im Umbau sind hier nur Nocke und die niedrig-
verdichtenden Kolben. Die niedrige Verdichtung war aber
nicht unbedingt notwendig fuer den Katbetrieb, sondern
war nur deshalb, weil es zur Bauzeit nur bleifreies Normal-
aber kein Superbenzin an den Tankstellen zu kaufen gab.
Heute gibt es diese Spritsorten jedoch und ich denke
man kann deshalb auch einen hochverdichdeten Motor mit
Werkskat betreiben. Die Nocke (Beim 2 Liter ist die Kat-
Nocke schaerfer, beim M30 weniger scharf, beim Eta weis
ichs nicht genau) ist denke ich nicht unbedingt wegen
dem Abgas, sondern um der mit Kat kastrierten Luftpumpe
zumindest noch ein bischen Leben einzuhauchen.
Da es sich bei der Werkskatnachruestung also sowieso um
eine beim Tuev diskussionswuerdige Bastelloesung handelt,
koennte ich mir vorstellen, dass er sich auch auf die
hohe Verdichtung und die falsche Nocke fuer den Kateinbau
einlaesst. Denn was anderes wie der Werkskat kann der
Gat-Kat ja auch nicht machen. Im Gegenteil, das Gat-
Teil ist eher schlechter. Also was sollte gegen den
originalen Kat am hochverdichteten Motor sprechen?
Auf alle Faelle sollte man das aber mit dem Tuevpruefer
seines Vertrauens absprechen.
Gruesse Ralf518
PS.: Habe bei meinem 520i auch einen Werkskat nachgeruestet,
weil ich den Zubehoer Bastelkram nicht leiden kann. Habe
bei mir aber den niederverdichteten Motor verbaut.
Habe heute nachgeschaut und die Motornummer aufgeschrieben.
Ist ein 27 6E B Motor.
Habe mir sagen lassen das dieser absolut selten verbaut worden ist in
einen eta
Also nix mit Werkskatnachrüsstung.
Ginge nur Gat Kat und dann ohne euro 2
Schade unter diesen umständen werde ich das Gute Stück dann wohl ggf
wieder verkaufen müssen den ohne euro 2 fahre ich den auf keinen Fall.
