David @, Friday, 01.08.2008, 18:33 (vor 6692 Tagen)
Servus Gemeinde,
ist es für einen Motorenumbau relevant, welche Motorisierung das Fahrzeug hat?
Fahrwerk, Bremsen, Getriebe werden ja eh getauscht.
Oder ist es vielleicht einfacher, bei einem 528 als bei einem 518?
Spenderfahrzeug ist ein 730 '87.
Danke schonmal für Eure Antworten:-)
518-535
woife, Friday, 01.08.2008, 23:53 (vor 6692 Tagen) @ David
Ganz pauschal kann man das nicht sagen, da die Achsen auch vom Baujahr und vom ABS abhängen.
Generel kann man 518er und 524d ohne ABS als Achsenspender vergessen. Späte 518er und 524d mit ABS haben schon die bessere Hinterachse mit den Knochen + Stabi.
Beim M20 und 524td hängt es vom Baujahr ab, frühe ohne ABS haben hinten keinen Stabi+Knochen, späte (mit oder ohne ABS ist egal)(hinten mit Scheiben) haben einen Stabi+Knochen. Wie es bei frühen mit ABS aussieht weiß ich nicht.
Frühe 525i ohne ABS haben hinten keinen Stabi+Knochen, späte haben immer Knochen+Stabi, wie es bei frühen mit ABS aussieht weiß ich nicht.
528i und 535i haben immer Stabi+Knochen an der Hinterachse, 535er hatten sowieso immer ABS (oder konnte man das abbestellen?) späte 528er haben auch immer ABS, die frühen haben aber auch immer Stabi+Knochen egal ob ABS oder nicht.
Desweiteren sind die Hinterachsschenkel unterschiedlich, bei den stärkeren Modellen ist der Winkel anders.
Servus Gemeinde,
hat?
518-535
David @, Friday, 08.08.2008, 15:36 (vor 6685 Tagen) @ woife
Danke für die ausführliche Erklärung.
Mein 85er mit Scheiben rundum und ABS hats nicht;-)
