Ankerbleche mal wieder
Frank Diederichsen, SL-FL, Sunday, 03.08.2008, 12:02 (vor 6690 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
Das ist mir neu. Du meinst aber nicht den Fixpunkt, wo das Kabel
zur Bremsbelagverschleißanzeige drangeschraubt ist, richtig?
nee,nee, das ist wirklich die Bremsleitung bzw. der Bremsschlauch. Ich habe inzwischen im Korp und im Etzold nachgesehen. Bei der Konstruktion handelt es sich um einen Blechhalter mit Schlauchhalter, findest Du auf S.138 unten im Korp. Normalerweise sind die Dinger an die Karosserie geschweisst, bei meiner Möhre finden sich die wirklich und warhhaftig am Ankerblech. Ich wäre auf fast zusammengebrochen.
Ich habe auch schon überlegt, nur den Rest vom Ankerblech zu entfernen und den Blechhalter, was weiß ich, mit einer dünnen Schraube an das neue Ankerblech zu schrauben oder zu nieten, aber bei den Bremsen hört mein Drang zur Improvisation auf, deswegen wollte ich mich erstmal kundig machen.
Die Ankerbleche, dich ich vor ein paar Jahren verbaut habe, hatten sowas
nicht.
da wird es dann richtig spannend. Laut ETK soll das Blech nur in Verbindung mit einem Kabelhalter lieferbar sein, aber, wie gesagt, das, was ich da gestern entdeckt habe, war definitiv KEIN Kabelhalter.
Wo werden die Bremsleitungen bei Deinem denn längs geführt?
Na,ja, muss ich die Kiste nochmal hochnehmen, und mir die Sache genauer ansehen, vielleicht leide ich doch unter Hallus...
Erstmal viele Grüße
Frank
