Kaltstartschwierigkeiten und unruhiger Leerlauf 535i
schalom ⌂, Ulm, Sunday, 03.08.2008, 12:46 (vor 6690 Tagen)
Halle Leute,
bin neu hier und natürlich gleich mit ein paar Problemen behaftet, welche ihr vielleicht lösen könnt. :-)
Es geht um einen 535i (mit Kat), welcher sich morgens bzw. beim Kaltstart sehr schwer tut anzuspringen. Da mit abgestecktem Kaltstartventil die Startschwierigkeiten genau so bestehen, hatte ich mal alle Temperatursensoren (Thermozeitschalter und Tempsensor) nach Etzold geprüft und soweit her von den Werten auch für in Ordnung befunden. Alle entsprechen den Toleranzen.
Nun ist die Frage, ob es dennoch ein Sensor sein könnte der für die Kaltstartschwierigkeiten verantwortlich ist.
Kann ich irgendwie messen, ob am Stecker für das KSV irgendwas an Signalen ankommt? Somit könnte ich ein verstopftes oder eben defektes KSV ausschließen.
Ein anderes Problem, ist ein meiner Meinung nach eher untypische unruhiger Leerlauf. Es sind zwar keine Drehzahlschwankungen, aber einzelne Zündaussetzer die das ganze unrund machen. Die Verteilerkappe ist neu.
Welche Zündkerzen kommen serienmäßig in den 535i? Es sind schon einmal neue Kerzen reingekommen, jedoch weiß ich nicht mehr genau welche.
Auch erscheint mir ein Durchschnittsverbrauch von ca. 16l/100km sehr viel vor. Bin eher der ruhigere und frühschaltene (geht ja dank des großen Hubraums und des laaaangen Getriebes 1a) Fahrer.
Freue mich über Anregungen und eventuelle Problemlösungen! Bei Fragen steh ich natürlich gerne zu Verfügung. ;-)
Merci vielmals!
Gruß Dietrich
Rot-Runner, Sunday, 03.08.2008, 13:10 (vor 6690 Tagen) @ schalom
Das mit dem Leerlauf könnte evtl. Falschluft sein, welche zb durch einen nicht mehr ganz dichten Öleinfülldeckel oder Peilstab kommt... oder eben einer der Schläuche (zb von Ansaugbrücke zum Ventildeckel). Dreh mal bei laufendem Motor den Öldeckel langsam auf, ob der Effekt sich gleich anfühlt.
16 Liter sind, wenn du nicht grad Stadtverkehr liebst, entschieden zu viel, selbst als Raser wirst das kaum schaffen. Bei ruhiger Fahrweise über Land solltest dich bei 10-11 Liter bewegen, ohne ein Verkehrshindernis zu sein, vielleicht sogar weniger - aber mal so als Richtwert.
Ansonsten fällt mir dazu auch nicht mehr ein - viel Erfolg!
Fonzie, Monday, 04.08.2008, 12:29 (vor 6689 Tagen) @ Rot-Runner
Servus,
das mit dem unrunden Leerlauf hat mein m535i-kat auch. Ich vermute stark es liegt - zumindest bei mir - an den Einspritzdüsen, da er auch ab und an nur auf 5 bzw 4 Zylindern läuft - und ich alles andere schon gecheckt habe.
10-11 Liter Verbrauch schaff ich mit meinem nichtmal wenn ich Ihn auf der Autobahn mit 120 rollen lasse, bergab im Leerlauf rollen lassen und alles was mir an Spritsparmöglichkeiten einfällt anwende.... Im Normalbetrieb pendelt sich der Verbrauch bei ca. 13,5 - 14,5 Liter ein. Bei forscher Gangart werdens auch ruck-zuck mal über 20 Liter...
Gruß aus München
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
Frank, Monday, 04.08.2008, 13:37 (vor 6689 Tagen) @ Fonzie
Na Wahnsinn :surprised:
Mein 635 hat seinerzeit im Kieler Flachland 9,5 (ohne Autobahn, hehe) gebraucht, jetzt im Münchner Stadtverkehr sind´s sicher 11,5 - nicht, weil München hügelig wäre, vermutlich steh ich bloß mehr rum.
Rumbrummeln mit 120km/h geht mit 10 Litern, wenn nicht drunter. Autobahnrasen mit Messer zwischen den Zähnen kommt glaub ich nicht über 17 Liter.
Ihr Sprit-Geizer *lach* kwt
Fonzie, Monday, 04.08.2008, 20:05 (vor 6689 Tagen) @ Frank
der
alles
Liter.
Ihr Berufstrinker *lach*
Frank, Tuesday, 05.08.2008, 00:51 (vor 6689 Tagen) @ Fonzie
Ha!
Das ist ja wie 1,0L Doppelkorn auf ex saufen und nicht lustig werden! Das kann nicht M30-Konstrukteurswille sein, was ihr da wegzieht ;-)
(was heißtn kwt?)
Rot-Runner, Monday, 04.08.2008, 21:35 (vor 6689 Tagen) @ Fonzie
Servus,
habe.
Gruß aus München
Fonzie
Dann würd ich an deiner Stelle auch mal was machen ;o) - selbst mein 735 braucht um die 12 bis 13 Liter auf Langstrecke, vollbeladen, 5 Personen und recht flottes Saussen. Und der läuft auch nicht astrein...
schalom ⌂, Ulm, Monday, 11.08.2008, 14:19 (vor 6682 Tagen) @ schalom
Soderle:
auch mit abgezogenem Stecker am KSV ändert sich nichts am Kaltstartverhalten, also wird der Fehler dort irgendwo liegen.
Kann ich mit einem normalen Multimeter irgendwie am Stecker des KSV testen ob beim Anlassen was ankommt?
Falls dort nichts ankommt, wie Suche ich weiter?
Ein weiteres Phänomen was momentan auftritt ist, dass die Wassertempanzeige manchmal gar nix und wenn, dann nur sehr wenig anzeigt. Ab und zu steht sie aber ganz normal in der Mitte.
Den Kontakt des Steckers am Geber hatte ich schonal notdürftig vom Grünspan befreit, eventuell nicht richtig. Dennoch würde die Frage bleiben, warum der Ausschlag der Anzeige so minimiert ist. Thermostat müsste soweit funktionieren: unterer Schlauch am Kühler bleibt beim Warmfahren kalt und erwärmt sich dann langsam mit der Zeit.
Und noch eine Frage zum ABS:
Bei Bremsungen im Schritttempobereich fängt das ABS heftigst an zu regeln, was ziemlich nervig und auf Dauer bestimmt nicht das beste für die Hochdruckpumpe ist. Irgendwo werden wohl die Sensoren und/oder Ringe verrostet sein. Bei längeren Fahrten mit Geschwindigkeiten über 70km/h geht auch die ABS-Lampe an, dann ist das Rattern natürlich weg. Ab und zu geht die Lampe auch gleich nach dem Start an.
Kann ich das ABS möglicht einfach und aber reversibel ausschalten, bis ich das Problem beseitigt habe? Sprich irgendwo einen Stecker abziehen und es somit lahmlegen?
Merci vielmals!
schalom ⌂, Ulm, Thursday, 14.08.2008, 17:23 (vor 6679 Tagen) @ schalom
Ich nochmal! :-)
Das mit dem KSV hat sich in der Hinsicht geklärt, da wohl das Ventil selber kaputt bzw. verharzt oder sonst was ist. Spannung liegt beim Kaltstart an, so dass es eigentlich einspritzen sollte.
Habe ich irgendeine Chance das Ventil zu prüfen/säubern/reinigen oder bleibt mir nur ein Austausch?
