Motorlauf Problem
Erik 528i aus Pirna @, Pirna, Tuesday, 05.08.2008, 15:00 (vor 6688 Tagen)
Hallo Zusammen,
Hab ein Problem mit meinen 528i, der ruckelt bei Drehzahlen zwischen 1000-2000 U/min beim Gas geben. Manchmal ging er auch aus wen man auf die Kupplung treten tut. Was bis jetzt ganz selten das er aus ging und mit dem ruckeln war auch nicht so schlimm. Seit letzte Woche aber ging der Motor laufen aus beim Kupplung treten. Darauf hin hab ich mal die Ansaugweg mit Bremsenreiniger eingesprüht und festgestellt das ein Schlauch Unterdruckschlauch gerissen war. Den hab ich gewechselt und bei der Probefahrt waren immer noch die gleichen Probleme, sogar noch schlimmer!
Motor geht nicht mehr in Leerlaufdrehzahl zurück sondern geht aus, nur mit Gasgeben kann man den Motor beim laufen halten.
Der Motor ist meiner meinung voll in Ordnung Kerzen, Kraftstoff-filter sind vor ca. 2000km gewechselt worden. G-Kat ist auch seit 2000km nachgerüstet und hat super AU werte gebracht.
Wo liegt der fehler? Hat das Problem schon mal einer gehabt?
Würde mich freuen wenn Ihr mir behilflich sein könntet!
mfG Erik Fröhlich
(P.S. Gruß an TOM-ZI)
