Ausbau manuelles Schiebedach
tilo, Wednesday, 06.08.2008, 19:24 (vor 6687 Tagen) @ Thorsten
...ist total doof:
himmel an vorderkante nach unten abziehen (schiebedach leicht offen) und die metallklipse gehen raus. dabei sollte sich der himmel so weinig wie möglich verbiegen. dann den himmel nach hinten schieben (vorsichtig, und nicht au der schiene zerren!!!)
dann hast du an jeder seite 3 torxschrauben die den deckel mit der unterkonstruktion verbinden. die können sehr fest sitzen - habe eine schoneinmal runiniert, mußte ich dann ausbohren....kein spaß, ging aber gut.
die hinteren beiden schrauben erreichst du eventl. besser, wenn das dach angekippt ist.
mit diesen schrauben stellst du dann beim zusammenbau auch die höhe ein - geht sehr gut, da langlöcher im deckel.
ach ja, eine neue dichtung (2 stück, lang und kurz, von bmw!) würde ich einkleben bei der gelegenheit!
der zusammenbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge!
naja, da hört der spaß dann aber auch auf - ich kann meinen himmel bis auf ca. 10mm nicht ganz nach vorn zurückziehen um ihn einzuklipsen - sieht man kaum, ist aber total doof!
dir viel glück, mit ein wenig talent läßt sich der deckel tauschen! beim himmel braucht´s ein wenig mehr...versuch´s mal!
tilo.
