Servus Peter,
um an die äußere Mutter des Querlenkers zu kommen brauchst Du eigentlich nur die 3 10er Schrauben unten am Federbein rauschrauben und den Lenkhebel abnehmen. Da an den 3 Schrauben Dein und das Leben Anderer hängt müsstest Du laut BMW diese Schrauben beim Zusammenbau erneuern. Aber gewissenhaftes Anziehen mit ca. 90Nm (Faustregel) und ein paar Spritzer Loctite haben es bis jetzt immer getan. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher nahe 8mm Durchmesser hilft beim Zentrieren übrigens ungemein.
Die innere Befestigungsschraube mit Mutter des Querlenkers darfst Du übrigens erst im einfefedertem Zustand festziehen, da sonst das Gummilager immer unter Spannung steht und so nicht lange hält.
Gruß Thomas
ich muss bei meinem e28 den vorderen Querlenker wechseln. Jetzt habe ich
heute gesehen dass dazu wohl die Radnabe runter muss um das
dahinterliegende Blech runter zu bekommen. liege ich damit richtig, oder
gibt es da noch einen anderen Kniff? Was ist das für eine Mutter an der
Radnabe....50er?
Hoffe mal auf Tipps von Euch dazu....
Gruß Peter
