Nummernschildbeleuchtung sanieren
Martin, Sunday, 10.08.2008, 22:20 (vor 6683 Tagen)
die Sanierung der Nummernschildbeleuchtung steht an (Schrauben rosten) .... da das Ganze ja auch von den Metalklipsen herrührt, meine Frage:
Gibts die noch bei BMW oder gibts da ne Lösung, die nicht wieder das rosten anfängt ?
Hilft es etwas, anstelle der ursprünglichen Schrauben Schrauben aus Niro Stahl zu verwenden oder rostet es dann nur stärker ?
Für Tips, Hinweise und Antworten schon einmal vielen Dank im voraus,
Martin
Sonntagsfahrer, Monday, 11.08.2008, 07:15 (vor 6683 Tagen) @ Martin
rosten anfängt ?
Martin
Die Klipse haben ein Sondermass, im Metallwarenhandel habe ich die noch nicht gesehen. Kann sein dass es sie beim freundlichen noch gibt..
Ich habe Edelstahlschrauben M4 mit Muttern verwendet um die Klipse loszuwerden.
wolfgang memminger @, Monday, 11.08.2008, 08:34 (vor 6683 Tagen) @ Martin
Hallo Martin,
die Blechmuttern gibt es gelb chromatiert-wie Original noch problemlos bei BMW, kosten pro Stück nur ein paar Ccent.
Wolfgang
tilo, Monday, 11.08.2008, 09:56 (vor 6683 Tagen) @ wolfgang memminger
und bei der montage etwas fett ran, dann müsste es doch einige zeit halten...
tilo.
Martin, Monday, 11.08.2008, 10:30 (vor 6683 Tagen) @ tilo
halten...
tilo.
So werde ich es machen ...
Danke !
Martin
M.S., Monday, 11.08.2008, 12:51 (vor 6683 Tagen) @ Martin
halten...
tilo.
Danke !
Martin
Man kann die Schrauben durch V2A ersetzen, das hilft schon mal von aussen vor Rost.
Den Clip gibt es noch für ein paar Cent, den satt mit Hohlraumwachs eingesetzt hilft auch nochmal für einige Jahre Rostfreiheit.
Ist das Blech noch in Ordnung und vorhanden, kann man statt dem Metallclip einen Kunststoffeinsatz hernehmen, gibt's auch von BMW und wurde auch zeitweilig serienmäßig verbaut. Vorteil: der Einsatz steckt nix mehr mit Rost an... aber der Ausschnitt muß völlig intakt noch vorhanden sein, sonst hält er nicht mehr.
Martin, Monday, 11.08.2008, 13:01 (vor 6683 Tagen) @ M.S.
halten...
tilo.
Danke !
Martin
vor Rost.
Diese Kunststoffhalterungen hatte ich an einem e30 vfl ausprobiert und festgestellt, dass das e30 vfl Heckblech nicht so recht dazu passt (war ein ganz schönes gemache, bis das gepasst hat) ...
habe mir daher heute neue Lampen nebst den Metallclips bestellt und werde das ganze mit Niro Blechschrauben und viel Fett/Wachs einbauen ...
dann hält es hoffentlich ne Weile .... das Heckblech ist jedenfalls noch nicht angegriffen, was ja die halbe Miete ist ...
Ach ja, Zum Fahrzeug:
es ist ein 10/86er 525eta mit G-Kat, der im Besitz meines Vaters seit 1988 ist (damals aus erster Hand von ihm gekauft) ... Dank Saisonzulassung seit 1998 ist der Wagen noch ganz gut in Schuss ...
Martin
alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 17:41 (vor 6682 Tagen) @ Martin
die Kunststoffclips für die Kennzeichenleuchten passen nicht bzw. nur sehr schlecht in den Blechausschnitt. Zum Glück hat man mir beide Varianten (Metall und Kunststoff) verkauft, weil es im ETK so aussah, als wenn man beide bräuchte.
Die Kunststoffdinger sind so hart und zu breit, daß ich damit meine schöne Hammerite-Farbe wieder vom Blech geholt habe. Habe es so gelöst, daß ich die Metallklammern mit einer Kneifzange etwas aufgebogen habe, damit die Spannung nur durch die Schrauben erzeugt wird und Tesafilm untergelegt.
(vergrößern = anklicken)
Ich habe gleich neue Leuchten verbaut, und siehe da, es waren zwei linke in einer Packung. Zumindest reichte an die rechte das Kabel nicht mehr ran, weil die Kontaktzungen bei beiden nach rechts gebogen waren.:-|
Wilhelm
Martin, Monday, 11.08.2008, 18:41 (vor 6682 Tagen) @ alpinweißer525e
beide bräuchte.
Wilhelm
Genau die Erfahrung mit den Plastikteilen habe ich beim e30 auch gemacht, daher habe ich jetzt für den e28 Metallklammern bestellt ....
Die lampen sind doch universell, also nicht links, rechts, oder ? Muss man nur umdrehen ....
Martin
alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 18:54 (vor 6682 Tagen) @ Martin
nur umdrehen ....
Martin
Hallo Martin,
umdrehen geht nicht, weil die Leuchten nach vorn (in Fahrtrichtung) eine runde Wölbung im Kunststoff haben (sieht man auch am Blech). Ich habe die Kontakte dann notgedrungen um 180 gebogen, zum Glück sind sie nicht gebrochen.
Wilhelm
Martin, Monday, 11.08.2008, 20:45 (vor 6682 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Martin,
gebrochen.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
hab gerade mal im ETK nachgeschaut ... gibt nur eine einzige Leuchte, egal ob links oder rechts, die dafür dann auch beim e30 etc. passt ....
... da eine Teilenummer gestrichen war, könnte es sein, dass es mittlerweile nur noch einen Leuchtentyp gibt ...
am Donnerstag hole ich mir meine Bestellung beim "freundlichen" ab ...mal sehn, was der mir liefert ...
Martin
Nico Hoffmann, Monday, 11.08.2008, 22:28 (vor 6682 Tagen) @ Martin
Hallo Martin,
eine
die
gebrochen.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
Mir ist vor zwei Jahren gesagt worden, dass es nur noch einen Typ gibt.
Auf einer Seite muß man die Leuchte dann verkehrtrum verbauen.
Das mit den Kabeln ist blöd, aber hinzukriegen.
tilo, Tuesday, 12.08.2008, 11:27 (vor 6682 Tagen) @ Nico Hoffmann
...ach so, ich habe original kunststoffklips drin! die spreizen sich auf, wenn man die schraube eindreht. ist original und paßt prima. das blech war ganz oberflächlich angerostet (es wurde zeit...) - rostumwandler, farbe und fett sollten es nun konservieren. die total verrosteten schrauben habe ich gegen neue, verzinkte getauscht - die stelle wird beobachtet und gepflegt.
in gelicher mission habe ich die galze im kofferaum, die ganz leicht braun suppen, mit kriechöl (owatrol) behandelt. das verdrängt feuchtigkeit und stoppt korrosion. die beste lösung, wenn man nicht neulackiert!
grüße, tilo.
