Kaltstartschwierigkeiten und unruhiger Leerlauf 535i
Soderle:
auch mit abgezogenem Stecker am KSV ändert sich nichts am Kaltstartverhalten, also wird der Fehler dort irgendwo liegen.
Kann ich mit einem normalen Multimeter irgendwie am Stecker des KSV testen ob beim Anlassen was ankommt?
Falls dort nichts ankommt, wie Suche ich weiter?
Ein weiteres Phänomen was momentan auftritt ist, dass die Wassertempanzeige manchmal gar nix und wenn, dann nur sehr wenig anzeigt. Ab und zu steht sie aber ganz normal in der Mitte.
Den Kontakt des Steckers am Geber hatte ich schonal notdürftig vom Grünspan befreit, eventuell nicht richtig. Dennoch würde die Frage bleiben, warum der Ausschlag der Anzeige so minimiert ist. Thermostat müsste soweit funktionieren: unterer Schlauch am Kühler bleibt beim Warmfahren kalt und erwärmt sich dann langsam mit der Zeit.
Und noch eine Frage zum ABS:
Bei Bremsungen im Schritttempobereich fängt das ABS heftigst an zu regeln, was ziemlich nervig und auf Dauer bestimmt nicht das beste für die Hochdruckpumpe ist. Irgendwo werden wohl die Sensoren und/oder Ringe verrostet sein. Bei längeren Fahrten mit Geschwindigkeiten über 70km/h geht auch die ABS-Lampe an, dann ist das Rattern natürlich weg. Ab und zu geht die Lampe auch gleich nach dem Start an.
Kann ich das ABS möglicht einfach und aber reversibel ausschalten, bis ich das Problem beseitigt habe? Sprich irgendwo einen Stecker abziehen und es somit lahmlegen?
Merci vielmals!
