Vordere Kotflügel
alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 18:01 (vor 6682 Tagen)
die letzten Tage habe ich nur am E28 verbracht, unter anderem habe ich auch die Kotflügel abgenommen. Im eingebauten Zustand sah es nach nur wenig Rost aus, aber ich bin froh es gemacht zu haben.
Als erstes mußte die alte Karosseriedichtmasse runter, was harte Arbeit ist. Den großen Teil habe ich mit einem Spachtel entfernt, den Rest dann mit Bohrmaschine und Drahtbürste, bis das Blech blank war. Dann mit Benzin gereinigt und mit Hammerite gestrichen.
Ich habe Fotos gemacht, vielleicht geben sie ja dem einen oder anderen den Anstoß, beim eigenen Wagen mal nachzusehen.;-)
vergrößern = anklicken
Vordere Kotflügel
Martin, Monday, 11.08.2008, 20:48 (vor 6682 Tagen) @ alpinweißer525e
sehr interessante Bilder ... da ich auch gerade nen eta in den Händen habe:
Sind die Kotis nur verschraubt oder muss da was getrennt und bei Neu-Montage wieder angeschweißt werden ?
Martin
Vordere Kotflügel
alpinweißer525e, Tuesday, 12.08.2008, 11:05 (vor 6681 Tagen) @ Martin
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 12.08.2008, 11:08
habe:
Martin
Hallo Martin,
sie sind nur verschraubt. 5 10er Schrauben auf der Auflagekante, 4 10er Schrauben an der A-Säule innen + eine 8er unten am Schweller außen, 2 10er unten an der Frontschürze, eine kleine Kreuzschlitz vorn am Frontziergitter.
Nicht wundern, dann sitzt der Kotflügel immer noch bombenfest. Mit einem normalen Fön hat es an einem heißen Tag 5 Minuten gebraucht, die Anlageflächen zu erwärmen, dann läßt er sich ohne Kraftaufwand lösen.
Bei der Neu-Montage reicht pro Seite eine Kartusche (310 ml glaub ich) Karosseriedichtmasse.
Wilhelm
