Vordere Kotflügel
sehr interessante Bilder ... da ich auch gerade nen eta in den Händen
habe:Sind die Kotis nur verschraubt oder muss da was getrennt und bei
Neu-Montage wieder angeschweißt werden ?Gruß
Martin
Hallo Martin,
sie sind nur verschraubt. 5 10er Schrauben auf der Auflagekante, 4 10er Schrauben an der A-Säule innen + eine 8er unten am Schweller außen, 2 10er unten an der Frontschürze, eine kleine Kreuzschlitz vorn am Frontziergitter.
Nicht wundern, dann sitzt der Kotflügel immer noch bombenfest. Mit einem normalen Fön hat es an einem heißen Tag 5 Minuten gebraucht, die Anlageflächen zu erwärmen, dann läßt er sich ohne Kraftaufwand lösen.
Bei der Neu-Montage reicht pro Seite eine Kartusche (310 ml glaub ich) Karosseriedichtmasse.
Wilhelm
