Einfach den großen Gummi ganz hinten, der den Endtopf hält, und die beiden
davor am Mittelschalldämpfer rausnehmen, dann lässt sich der Auspuff
soweit absenken, dass man den Tank gerade so leicht verkantet nach schräg
hinten unten rausgezogen bekommt.
Die Befestigungsschrauben mussten bei mir nicht neu, die waren noch gut.
Wir haben nur die Schellen, die die Benzinschläuche am Tankgeber oben
befestigen neu gemacht und den neuen Tank mit Steinschlaggedöns
vollsgesprüht.
Lass den komischen Gummi oben am Einfüllrohr weg, dann kannste da
regelmäßig sauber machen und dem Rost vorbeugen.
Danke Euch. Weil vor Euren Antworten Wolken aufzogen,
habe ich den Halter bei nur abgesenktem Tank (10 cm) bearbeitet, da saß eine Menge Sand drin. Seitdem ich fertig bin, regnet es.
Vorhin habe ich mit der Suche einen Thread gefunden, wo von einem Schutzblech die Rede war, das diese Stelle vor Schlamm schützen soll (Saudi-Arabien-Ausführung). Was kostet das, gibt es da eine Teilenummer? Im ETK habe ich es nicht gefunden.
Mein Tank sieht noch überraschend gut aus, er hat nur leichten Rost an den Falzen und an dieser einen Befestigung.
Rostet der Tank hauptsächlich von innen oder auch von außen? Sonst würde ich ihn morgen richtig ausbauen, das bißchen Rost schleifen und ihn komplett mit Rostschutz streichen.
Den Gummi wegzulassen habe ich auch schon überlegt, kann man das bedenkenlos machen? Eigentlich bin ich Original-Freak.
Wilhelm
