Dringend: Tankausbau Eta, Auspuff runter?
versuche gerade, meinen Tank auszubauen, weil der Halter rechts verrostet
ist.
Muß der Endtopf abgesenkt werden? Ich bekomme den Tank da nicht raus, er
klemmt zwischen Heckschürze und Auspuff.Wie bekomme ich den Auspuff herunter? Habe das noch nie gemacht, muß ich
da die Rohre trennen oder sind die biegsam?Vielen Dank!
Wilhelm
Naja, wenn was im Weg ist, muß es weg... hast du ja selbst schon richtig erkannt.
Jetzt schaust einfach mal deinen Auspuff an, dann wirst schon entdecken, wo er wie befestigt ist. Kleiner Tip: Du brauchst die Schrauben und Dichtungen für den Wiedereinbau neu. Ausserdem am besten gleich die 3 Schrauben (der ETA hat glaub nur ein Rohr?) aufflexen. Unten anfangen, dann lockert sich die Schelle, diese verdrehen, dann kommst an die restliche Schraube ran. Vielleicht klappt es vorher aber schon mit normalen Gabel- bzw. Ringschlüsseln. Probier einfach...
Ob die Rohre flexibel sind, war jetzt aber nicht ernsthaft, oder?
