unrunder Motorlauf
Wim @, Saturday, 16.08.2008, 16:07 (vor 6677 Tagen)
mein 528 läuft unrund, als wenn 1 Zylinder aussetzt. Dabei dreht er sonst willig hoch und fährt auch normal. Ich habe heute die Verteilerkappe und den Finger getauscht, aber das hat nichts geholfen. Der nächste Punkt wäre der Zündkabelbaum. Da der jedoch schweineteuer ist (ca 90 bis 140 Euro) wollte ich fragen, was Ihr davon haltet:
1. Die Isolierung ist bei einigen Kabeln brüchig
2. bei laufendem Motor bekommt man an einigen Kabeln einen gewischt, an anderen nicht (wenn man die Isolierung anfasst)
3. wenn man nacheinander die Stecker zieht, kann man leider an keinem Zylinder eindeutig feststellen, woher das Problem kommt. Das "aussetzen" wird nicht unbedingt mehr, aber der Motor läuft ein wenig langsamer.
4. Alle Zündkerzen sind rehbraun und OK.
Was soll ich tun? Neuen Kündkabelbaum kaufen und merken, dass der es nicht war ist irgendwie blöd. :(
Wim
Eintrag gesperrt
unrunder Motorlauf
Rot-Runner, Saturday, 16.08.2008, 16:14 (vor 6677 Tagen) @ Wim
Naja, also wenn du eine gewischt bekommst und die Isolation brüchig ist, dann würde ich mal sagen, daß du so oder so mal über neue Zündkabel nachdenken solltest. Die Verteilerkappe mit Finger ist auch nicht gerade billig und war wohl unschuldig.
Klingt stark nach Zündungsproblem jedenfalls... Abstände Der Kerzen sind gut?
Wenn du es auf eine einzelne Leitung nicht runter reduzieren kannst, tausch doch nur erst mal das Kabel von Zündspule zum Verteiler - vielleicht liegts auch daran?
Stecker von der Einspritzventilen sind Ok? Wobei es da wohl weniger Probleme gibt, aber wenn da einer nicht richtig sitzt, hast das auch wieder - da solltest dann aber was merken, wenn du Zylinder für Zylinder prüfst, ob der mitzündet.
Ansonsten vielleicht noch Falschluft... Ventildeckel oder Peilstab oder auch irgendein Schlacuh - altert ja alles.
Eintrag gesperrt
unrunder Motorlauf
Rot-Runner, Saturday, 16.08.2008, 16:15 (vor 6677 Tagen) @ Rot-Runner
Wobei... das ist nur im Leerlauf? Sosnt dreht er problemlos? Hm....
Eintrag gesperrt
unrunder Motorlauf
Wim @, Saturday, 16.08.2008, 16:22 (vor 6677 Tagen) @ Rot-Runner
Im Leerlauf und auch bei konstanter höherer Drehzahl. Beim Fahren, Beschleunigen eher nicht zu merken.
Ich habe den Luftfilterkasten abgeschraubt, um an die Zündkerze vorne zu kommen. Ohne Kasten läuft er tendenziell besser, aber grundsätzlich immernoch ganau so.
Eintrag gesperrt
unrunder Motorlauf
Wim @, Saturday, 16.08.2008, 16:57 (vor 6677 Tagen) @ Wim
immernoch ganau so.
Könnten eigentlich auch Ventile verstellt sein? Könnte man sowas mit einem Kompressionsdiagramm messen?
Eintrag gesperrt
unrunder Motorlauf
Rot-Runner, Saturday, 16.08.2008, 18:25 (vor 6677 Tagen) @ Wim
So verstellt können die Ventile eher nicht sein - und die werden mit der Fühlerlehre gemessen.
Kompression sagt nur aus, ob der Motor noch dicht ist bzw. wie dicht er ist -´da sind die Ventile nur ein Teil davon. Da deine Zündkabel eh schon ziemlich im Eimer sind, würde ich die so oder so tauschen... Kerzen am besten gleich mit, wenn die auch schon alt sind. Hast die Elektrodenabstände mal gemessen? Glaube aber nicht, daß da der Fehler ist.
Du hast einfach n Auto, daß schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat - da kommst um den Austausch des ein oder anderen Teils nicht drumrum. Wenn du schon eine gewischt bekommst beim Anfassen von Zündkabeln kann der Isolation nicht mehr sehr isolierend sein ;o)
Ob das dann dein Fehler ist, ist eine andere Frage! Möglicherweise ist er auch die Summe aus mehrerem.
Plötzlich aufgetreten?
Eintrag gesperrt
unrunder Motorlauf
alpinweißer525e, Saturday, 16.08.2008, 19:54 (vor 6677 Tagen) @ Wim
nur so ein Gedanke: Daß Zündkerzen rehbraun sein sollten, stammt wohl noch aus der Zeit verbleiten Benzins. Bei unserem E34 (Langstreckenfahrzeug) sind die Kerzen immer hellgrau bis weiß, auch nach 20 tkm.
Wilh.
Eintrag gesperrt
rehbraune Zündkerzen...
Rudi, Marklkofen, Monday, 18.08.2008, 14:05 (vor 6675 Tagen) @ alpinweißer525e
ja glaube das gleich das die beim e34 weiß sind!
Das deutet aber auf eine sehr magere einstellung hin, was nicht umbedingt bedeutet dass er dadurch sparsammer wird.. natürlich ist es andersherum genau so.
ein Motor sollte immer in seinem Optimalen bereich laufen, und der ist wenn die kerzen noch leicht braun bis weislich sind! Achtung: bei älteren motoren wird der motor auch teilweise durch fettes gemisch gekühlt (siehe wehrmachtskräder oder alte Motorräder)
ach ja: Tausch die zündkabel, weil irgendwann in naher Zukunft stehst du wegen der Kabel irgendwo im Nirgendwo vorzugsweise bei regen!
grüßle
Rudi
Eintrag gesperrt
Kabel Tauschen
Schumi, Benicarlo-Spanien, Sunday, 24.08.2008, 02:00 (vor 6670 Tagen) @ Wim
Wim
Es gibt hier nur eine Antwort
Kabel tauschen,Zündkerzen wechseln,Ventile einstellen >>>>ENDE :nukeem:
Grüße aus España
Eintrag gesperrt
Kabel Tauschen
Wim @, Monday, 25.08.2008, 00:26 (vor 6669 Tagen) @ Schumi
sonst
und
wäre
"aussetzen"
nicht
Wim
Grüße aus España
die Kerzen sind 2 Jahre alt (4Tkm). Den Zündkabelbaum habe ich heute erneuert. Im Leerlauf läuft er nun fast 100% rund. viel besser, als vorher. Vielleicht bin ich da von unserem 320 E30 nur ein wenig anderes gewöhnt. Bei konstanter höherer Drehzahl jedoch ist immernoch das Aussetzen zu beobachten. Werd nun mal eine Strecke Autobahn fahren und dann weiterschauen. Ventile einstellen hört sich aber auch gut an.
Wim
Eintrag gesperrt
