Frage zu den Federdomen hinten
alpinweißer525e, Monday, 18.08.2008, 15:35 (vor 6675 Tagen)
als ich die Dome hinten mit Hohlraumwachs geflutet habe, kam es an allen möglichen Stellen herausgelaufen (rot eingekreist). Der Dom selber blieb trocken, den habe ich nachträglich eingesprüht.
Gehören die Öffnungen da hin oder sollten sie verschlossen werden?
(vergrößern = anklicken)
Rechts:
Links:
Wilhelm
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Monday, 18.08.2008, 17:22 (vor 6675 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Wilhelm,
also ich weiß nicht so recht, ich glaube nicht das da
Öffnungen sein sollten... ??? Wie schaut das von innen
aus? Sind die Löcher innen rostig etc???
Rot-Runner, Monday, 18.08.2008, 17:22 (vor 6675 Tagen) @ alpinweißer525e
Das passt so! Nur im Kofferaum solltest du nichts finden ;o)
Rot-Runner, Monday, 18.08.2008, 17:24 (vor 6675 Tagen) @ Chris_M20_525i
Doch, die gehören da hin - kann zb Kondenswasser ablaufen. Schlimm ists eher, wenn sie zu sind
M.S., Monday, 18.08.2008, 17:25 (vor 6675 Tagen) @ alpinweißer525e
Rechts:
Links:
Wilhelm
Wenn du alles innen drin gewachst hast, kannst du sie offen oder geschlossen lassen, das Wachs wird sie wahrscheinlich verschließen. Aber besser ist wahrscheinlich komplett zu.
Eigentlich sollte es ab Werk dicht gewesen sein :-(
Hast du Rost innen drin festgestellt? Beim E12 war das die Rosthöhle überhaupt. Total offen, immer gut feucht und kein Hohlraumwachs... naja, beim E28 war's wesentlich besser. Wir haben's bei unseren E12 und E28 vom ersten Tag an komplett verschlossen und von oben mit Wachs komplett gefüllt... per ganz oben gebohrtem Loch. Bis heute ist's drin geblieben und ist immer noch flüssig :-D
M.S., Monday, 18.08.2008, 17:32 (vor 6675 Tagen) @ Rot-Runner
Nein, die sollten ab Werk damals schon zu sein, bei den Modellen ab 85 wurden sie extra nochmal in der UBS Strecke verstrichen.
Die Rinnen waren für den gezielten KTL Ablauf nach dem Tauchbad... in dem Hohlraum sammelte sich KTL und die ist im Trockner verkocht und dann gerne schaumig ausgetreten, das machte so unschöne kristalline Schäume am Radhaus und den Radlaufkanten => Nacharbeit, und die kostet...
Rot-Runner, Monday, 18.08.2008, 19:26 (vor 6675 Tagen) @ M.S.
So? Irgendwie unlogisch aber.. naja, dann eben doch zu. Aber dafür, daß sie ab Werk zu sind, sind die bei allen meinen Autos bisher offen gewesen :o) ...und das sind immerhin 8 Stück bisher. Scheint nicht zu schaden...
alpinweißer525e, Tuesday, 19.08.2008, 14:56 (vor 6674 Tagen) @ Rot-Runner
so ganz einig scheint Ihr Euch ja nicht zu sein. ;-)
Um zur allgemeinen Verwirrung beizutragen: Mein Eta ist Ende März 1985 vom Band gelaufen. Auf den Bildern sieht man es nicht so gut, aber es sind ein paar dieser Rinnen zugeschmiert, drei wurden offengelassen, und das auf beiden Seiten. Scheint also schon eine Absicht hinterzustecken.
Soweit ich es prüfen konnte ist da drin und an den Öffnungen alles rostfrei, das alte Wachs war noch klebrig (vielleicht mal aufgefrischt worden?).
Ich habe Bedenken, so einen Hohlraum einfach zu verschließen, da bildet sich bestimmt Kondenswasser, wie Rot-Runner schrieb. Alle anderen Hohlräume haben auch Öffnungen (Unterbodenträger, Schweller, Dome vorn usw.).
Vorher bei der Rostsuche waren mir die Öffnungen nicht aufgefallen, ich hielt die Rinnen für Versteifungen. Außerdem waren sie durch trockenen Schmutz verdeckt, erst die Öl-Wachs-Kombination kam dort durchgekrochen.
In den Kofferraum ist nichts gelaufen, von dort sehen die Dome aus wie neu. :-)
Wilhelm
Woher das Insiderwissen? :)
Benson, Wednesday, 20.08.2008, 17:06 (vor 6673 Tagen) @ M.S.
Ralf518, Thursday, 21.08.2008, 08:34 (vor 6673 Tagen) @ M.S.
also bei mir sind diese Stellen auch auf beiden Seiten
ab Werk offen. Habe allerdings nen sehr Fruehen, weit
vor 85. Ich mach da jetzt regelmaesig Fluid-Film rein,
weil es im Kofferaum zwei winzige, Stecknadelgrosse
Punkte hat. Der Dom sieht wirklich aus wie neu, die
Stellen sind praktisch nicht zu entdecken. Trotzdem
wandert das Fluid aus dem Dom durch die winzigen Punkte
in den Kofferaum, wodurch ich die Stellen ueberhaupt
erst bemerkt habe. Vom Radhaus aus habe ich direkt unter
dem Gummistopfen auch schon ein Fuenfmarkstueck grosses
Loch geschweisst. Man sollte die hinteren Dome wirklich
regelmaesig bearbeiten oder so wie M.S. entgueltige
Loesungen schaffen, sonst hat man irgendwann einen irren
Reparaturaufwand.
Gruesse Ralf518
allen
blieb
Rechts:
Links:
Wilhelm
M.S., Saturday, 23.08.2008, 18:16 (vor 6670 Tagen) @ Benson
ists
dem
gerne
Radhaus
Bin seit 82 in der Firma und habe die Produktion des E28 noch voll miterlebt...
