Problemzone beseitigen Koti hr/Tank - bebilderte Anleitung
wie ich bereits schrieb, war bei mir der Tankhalter rechts verrostet, weil er unmittelbar im Schleuderbereich des hinteren Rades liegt und mit Schmutz gefüllt war. Erst sah es so aus:
Um das in Ordnung zu bringen reicht es, den Tank etwa 10-20 cm abzusenken.
Auf dem nächsten Bild sieht man auch das bereits vorhandene zweite Loch, das für meine Idee sehr hilfreich ist (Pfeil).
Zur Orientierung: Blick von der Hinterachse aus nach hinten, links das Rad, rechts der Tank.
Das folgende Bild zeigt die Form des Schutzschildes, der am Träger befestigt wird und sozusagen den Innenkotflügel "verlängert". Dadurch wird der Tankhalter selbst vor Spritzwasser usw. geschützt. Rechts die gebastelte Pappschablone, links der rote Schutzschild.
Tut mir leid wegen der Farbe, aber es sollte flexibler Kunststoff sein, daher nahm ich einen Farbeimerdeckel. Bleibt aber nicht so.
Um das Kunststoffteil zu befestigen, habe ich einen Blechstreifen aus dem Fischer-Metallbaukasten genommen und etwa 95 Grad gebogen. Dieser wird am Tankhalter mit Schraube und Mutter befestigt.
Montiert sieht das dann so aus:
Dann heißt es, den Schutzschild paßgenau auszurichten und die Löcher des Blechstreifens zu markieren, damit ein Loch gebohrt werden kann.
Nur zur Veranschaulichung: so wird das Teil gehalten. Man sollte aber erst den Blechstreifen an den Tankhalter schrauben, sonst kommt man nicht mehr ran.
Der montierte Blechstreifen von hinten unten gesehen:
Dann wird der Schutzschild am Blechstreifen befestigt.
Zum Schluß habe ich noch Unterbodenschutz draufgesprüht. Damit sieht es fast original aus, von hinten ist es nicht zu sehen.
Es ist beruhigend zu wissen, daß ich dort eine Weile Ruhe haben werde. Vielleicht hat jemand ja auch so etwas vor, die Schablone habe ich noch.
Wie man sieht, habe ich bis in die Nacht hinein gebaut, aber ich wollte meine Idee unbedingt in die Tat umsetzen! Zwischendurch hat es auch noch geregnet.
Wilhelm
