Bremsen qietschen während der Fahrt
alpinweißer525e, Tuesday, 19.08.2008, 16:07 (vor 6674 Tagen)
mein Eta gibt während der Fahrt rhythmische Quietschgeräusche von sich, klingt wie einmal pro Radumdrehung. Als ich angehalten habe, war das Schutzblech der Bremsscheibe recht warm. Nach 5 km Fahrt war es weg, heute auch wieder.
Neulich habe ich die Räder demontiert, dabei fiel mir auf, daß sich die Bremsscheibe vorne links nicht drehen ließ. Erst, nachdem ich die Beläge mit einem Schraubenzieher etwas zurückgehebelt hatte, drehte sie frei. Ist das normal?
Wie kann ich herausfinden, ob nur das Schutzblech schleift oder die Bremse klemmt?
Bremsscheiben sehen normal aus, auch die Bremsleistung ist normal, nur selten Quietschen beim Anhalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Wilhelm
Daniel525e, Tuesday, 19.08.2008, 18:50 (vor 6674 Tagen) @ alpinweißer525e
Bieg einfach das Schutzblech mal ein wenig nach innen und fahr dann wieder.
Wenn die Bremse klemmt gibts meist Verfärbungen an den Bremsscheiben, bzw die Bremse fängt zu rauchen an.
Wim, Wednesday, 20.08.2008, 09:22 (vor 6674 Tagen) @ Daniel525e
wieder.
Ich hatte genau das gerade an meiner Giulia. Ein Bremskolben hing fest und dadurch quietschte es permanent. Da gabs einen Reparatursatz, bestehend aus neuen Dichtungen für die Kolben und nun funzt es wieder.
alpinweißer525e, Wednesday, 20.08.2008, 17:28 (vor 6673 Tagen) @ Wim
Danke für Eure Antworten. Heute war ich in der Werkstatt wegen meiner Tonnenlager und ein paar anderen Sachen.
Der Meister meinte, daß sich das Rad schwerer drehen lasse und die Bremse wahrscheinlich zugesetzt sei, weil die Beläge fast verschlissen sind. Daher bewege sich der Kolben nicht mehr so exakt zurück, da er soweit rausgedrückt ist.
Wilhelm
