Bremsen qietschen während der Fahrt
Bieg einfach das Schutzblech mal ein wenig nach innen und fahr dann
wieder.
Wenn die Bremse klemmt gibts meist Verfärbungen an den Bremsscheiben, bzw
die Bremse fängt zu rauchen an.
Ich hatte genau das gerade an meiner Giulia. Ein Bremskolben hing fest und dadurch quietschte es permanent. Da gabs einen Reparatursatz, bestehend aus neuen Dichtungen für die Kolben und nun funzt es wieder.
