Frage zu den Federdomen hinten
Ralf518, Thursday, 21.08.2008, 08:34 (vor 6673 Tagen) @ M.S.
also bei mir sind diese Stellen auch auf beiden Seiten
ab Werk offen. Habe allerdings nen sehr Fruehen, weit
vor 85. Ich mach da jetzt regelmaesig Fluid-Film rein,
weil es im Kofferaum zwei winzige, Stecknadelgrosse
Punkte hat. Der Dom sieht wirklich aus wie neu, die
Stellen sind praktisch nicht zu entdecken. Trotzdem
wandert das Fluid aus dem Dom durch die winzigen Punkte
in den Kofferaum, wodurch ich die Stellen ueberhaupt
erst bemerkt habe. Vom Radhaus aus habe ich direkt unter
dem Gummistopfen auch schon ein Fuenfmarkstueck grosses
Loch geschweisst. Man sollte die hinteren Dome wirklich
regelmaesig bearbeiten oder so wie M.S. entgueltige
Loesungen schaffen, sonst hat man irgendwann einen irren
Reparaturaufwand.
Gruesse Ralf518
als ich die Dome hinten mit Hohlraumwachs geflutet habe, kam es an
allen
möglichen Stellen herausgelaufen (rot eingekreist). Der Dom selber
blieb
trocken, den habe ich nachträglich eingesprüht.
Gehören die Öffnungen da hin oder sollten sie verschlossen werden?
(vergrößern = anklicken)
Rechts:
Links:
Wilhelm
Wenn du alles innen drin gewachst hast, kannst du sie offen oder
geschlossen lassen, das Wachs wird sie wahrscheinlich verschließen. Aber
besser ist wahrscheinlich komplett zu.
Eigentlich sollte es ab Werk dicht gewesen sein :-(
Hast du Rost innen drin festgestellt? Beim E12 war das die Rosthöhle
überhaupt. Total offen, immer gut feucht und kein Hohlraumwachs... naja,
beim E28 war's wesentlich besser. Wir haben's bei unseren E12 und E28 vom
ersten Tag an komplett verschlossen und von oben mit Wachs komplett
gefüllt... per ganz oben gebohrtem Loch. Bis heute ist's drin geblieben
und ist immer noch flüssig :-D
