verschiedene Kolbendurchmesser bei den Stoßdämpfern?
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 21.08.2008, 13:40 (vor 6672 Tagen)
Mahlzeit,
wie bereits erwähnt, habe ich mir vor ca. zwei Monaten zwei Federbeine vom Schrotter geholt, kommen aus einem 520i. Inzwischen sind die Biester beim Sandstrahlen. Ich wollte da nun zwei neue Stoßdämpfer einbauen, und zwar ganz normale Seriendämpfer, die zu einem 525eA passen, nicht mehr und nicht weniger. Ich hatte mich bereits mit einem der hiesigen Teilehändler auf ein Paar Sachs Öldruckdämpfer geeinigt. Heute hat der Teilemensch jedoch angerufen und mich darauf hingewiesen, dass es beim E28 verschiedene Kolbendurchmesser bei den Stoßdämpfern gegeben hat. Ich solle doch mal gucken, welche Stoßdämpfer in den Federbeinen gesessen haben, die ich aus dem Schrott-520i geholt habe.
Jetzt habe ich mal im Online-ETK geguckt und festgestellt, dass die Federbeine, zumindest lt. BMW-Nummer, vom 518i bis zum M5 identisch sind. Insofern sollte es doch ziemlich Banane sein, welche Stoßdämpfer da ursprünglich drin waren, oder? Ich habe die Stoßdämpfer noch, sind welche von Monroe, aber bringt dem Teilehändler die Info etwas? Ich meine, die Federbeine waren in einem 520i mit Schaltgetriebe und sollen in einen 525e mit Automatik, letzterer wiegt etwas mehr, insofern kann ich mir vorstelllen, dass es da ohnehin Unterschiede bei den Dämpfern gibt.
Weiß da jemand mehr?
Beste Grüße, Frank
rolli, Thursday, 21.08.2008, 14:01 (vor 6672 Tagen) @ Frank Diederichsen
bearbeitet von rolli, Thursday, 21.08.2008, 14:05
Hallo grüß dich, ja da gibt es unterschiede zumind. beim e30 da habe ich mal nen paar konidämpfer vorne verbaut und die gingen zwar gut in die Stoßdämpferhülsen aber die überwurfmutter war zu klein bzw die kolbenstange vom konidämpfer zu dick!
hier im anhang ersichtlich Überwurfmutter (nr.1 stoßdämpferhülse)
nr.9 bzw nr.8 und 10 !
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/525e-M20/ECE/L/M/1986/05/mg-31/ill-31_0114/
lg rolli;-)
ps: soll heißen es gibt zwei verschiedene überwurfmutter´n bzw zwei andere innendurchmesser der überwurfmutter. also ich hatte es dann so gelöst das ich in meiner garage nach anderen e30 überwurfmutter´n guckte und welche mit größeren innendurchmesser fand und verbaute! so:ok:
Ralf518, Thursday, 21.08.2008, 15:24 (vor 6672 Tagen) @ Frank Diederichsen
gab glaub ich ab Werk so Bilsteinzeugs auf Sonderwunsch, da
waren die Muttern beim E28 glaub ich anders. Ansonsten ist es
mir aber voellig unbekannt, dass es da zwei Ausfuehrungen
gaebe. Wenn man bei BMW Ersatzdaempfer bestellt, bekommt man
Boge.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Mahlzeit,
Beste Grüße, Frank
rolli, Thursday, 21.08.2008, 17:35 (vor 6672 Tagen) @ Ralf518
Hallo zusammen., nur so als anmerkung: auf dem foto im link: ist gut zu erkennen das der linke dämpfer eine düne kolbenstange hat und der rechte eine dicke kolbenstange.;-)
Boge.
Ralf518
M.S., Thursday, 21.08.2008, 17:47 (vor 6672 Tagen) @ rolli
Boge.
Ralf518
Es gab beim E30 verschiedene Federbeine... die dünne 4-Zylinder Version und die dickere 6-Zylinderversion. Später, so etwa ab 87/88 und mit der Einführung des ABS in Serie bekamen dann alle das dickere Federbein.
Beim E28 gab es sowas aber nie, alle Federbeine sind bis auf die Version mit ABS Bohrung identisch.
Alle Stoßdämpfer Einsätze passen rein, egal ob die Bilstein Gasdruck mit der dicken Kolbenstange oder die dünnen Öldruck... es muss halt auch die passende Verschlussmutter verwendet werden. Das ist alles.
rolli, Thursday, 21.08.2008, 21:15 (vor 6672 Tagen) @ M.S.
@M.S es muss halt auch die
sag ich doch.;-) lg rolli.
