verschiedene Kolbendurchmesser bei den Stoßdämpfern?
Hallo zusammen., nur so als anmerkung: auf dem foto im link: ist gut zu
erkennen das der linke dämpfer eine düne kolbenstange hat und der rechte
eine dicke kolbenstange.![]()
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/525e-M20/ECE/L/M/1986/05/mg-31/ill-31_0114/
gab glaub ich ab Werk so Bilsteinzeugs auf Sonderwunsch, da
waren die Muttern beim E28 glaub ich anders. Ansonsten ist es
mir aber voellig unbekannt, dass es da zwei Ausfuehrungen
gaebe. Wenn man bei BMW Ersatzdaempfer bestellt, bekommt man
Boge.Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Es gab beim E30 verschiedene Federbeine... die dünne 4-Zylinder Version und die dickere 6-Zylinderversion. Später, so etwa ab 87/88 und mit der Einführung des ABS in Serie bekamen dann alle das dickere Federbein.
Beim E28 gab es sowas aber nie, alle Federbeine sind bis auf die Version mit ABS Bohrung identisch.
Alle Stoßdämpfer Einsätze passen rein, egal ob die Bilstein Gasdruck mit der dicken Kolbenstange oder die dünnen Öldruck... es muss halt auch die passende Verschlussmutter verwendet werden. Das ist alles.
