Federvieh!
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 22.08.2008, 08:38 (vor 6672 Tagen)
Moin,
erstmal vielen Dank an Ralph, Rolli und M.S. wegen der Auskunft bzgl. der Stoßdämpfer. Hab' jetzt Sachs Öldruckdämpfer bestellt.
B.t.w, Boge ist von Sachs aufgekauft worden (oder war es umgekehrt?) , die Dämpfer sollen gleich sein, nur der Sachs beim Teilehändler kostet etwas (...) weniger als beim Freundlichen. Die Angaben sind natürlich pazifistisch, d.h. ohne Gewehr:-D
Jetzt ist mir Geistesgröße allerdings mal eingefallen, dass die Federn evtl. etwas unterdimensioniert sein könnten, shit. Zur Erinnerung, die Federbeine stammen aus einem 520i mit Schaltgetriebe und sollen in einen 525eA. Wobei, ich erinnere mich, dass meine alte Winterluftpumpe mit gerade mal 20 Kilo weniger angegeben war als die etalette.
Habt Ihr da eventuell Erfahrungswerte, oder lohnt es sich, das einfach auszuprobieren? Ich denke mal, 10 Kilo mehr pro Seite sollten so einer Feder glatt am A... vorbei gehen, dazu kommt noch, dass der Fahrer einen latenten Hang zum Untergewicht hat:-D, aber ich habe nun mal so was von keinen Plan von Fahrwerken. Will eigentlich auch nur nicht mit 45 Grad Schräglage um die Kurven eiern.
Erstmal viele Grüße
Frank
Federvieh!
Rudi, Marklkofen, Friday, 22.08.2008, 11:14 (vor 6671 Tagen) @ Frank Diederichsen
denke die Dämpfer sind bei allen e28 gleich
?!? ich würds probieren!
grüßle
Rudi
Federvieh!
M.S., Friday, 22.08.2008, 18:25 (vor 6671 Tagen) @ Rudi
grüßle
Rudi
Es könnte sein, dass die 520i Feder im 525eA zum Sportfahrwerk mutiert, ich glaube mich daran erinnern zu können... oder war's eine 320i E30 Feder im E28?
Jedenfalls wurde bei den kleineren Typen schnell aus einem 520i beim übernächsten Modell eine Sportfeder draus. Er wird schon so 10-20mm tiefer kommen, der ETA ist leicht schwerer vorne und die Automatik macht einen satten Zentner aus.
Die Dämpfer sind nicht bei allen gleich, die M10/M20/M21 hatten eine gleiche Dämpfer-Gruppe, die M30 Typen eine andere. Im allgemeinen kann man aber schon erfolgreich tauschen, es gibt da schon ab Werk erhebliche Kreuzungen. So'n M5 hatte mit Bilsteinen ab Werk hinten welche vom 520i drin, nachzulesen im ETK :)
Federvieh!
Rudi, Marklkofen, Friday, 22.08.2008, 21:48 (vor 6671 Tagen) @ M.S.
Hi Martin,
soweit ich weis sind das doch dann 4-zylinder federn?!?
habe bei meinem TD auch 520er federhaxn drinn!
grüßle
rudi
Federvieh!
Franky, Friday, 22.08.2008, 18:31 (vor 6671 Tagen) @ Frank Diederichsen
Moin,
Erstmal viele Grüße
Frank
Moin auch,
warum sollten die Federn nicht zum Eta passen. Sind doch beides m20 Motoren.
Dat is doch alles eine Wichse. Der Automat dürfte etwas schwerer sein als das manuelle Getriebe.
Franky
Federvieh!
lowrider, Saturday, 23.08.2008, 12:52 (vor 6670 Tagen) @ Frank Diederichsen
Servus Frank,
also um 20kg mehr gesammtgewicht würde ich mir keinen kopf machen. lass uns mal einfachheitshalber annehmen 100% von dem gewicht gehncausschliesslich auf die VA. das macht in der set-load pro feder schlappe 100N aus (80N~100N is reelle massenproduktions toleranz für Federn).
dann hast im schnitt so 20-23N/mm federraten auf der VA also bist grandiose 4-5mm unter nominal wert *hüstel* kannst also echt knicken. da etzen die sich über die jahre meisst mehr
wobei ich mich beim e28 jetzt nicht auskenne sind die detailierten federraten, gleich oder nicht keine ahnung. das würde ich mal an deiner stelle abchecken. denn wenn da unterschiede sind, kannst auf einmal ein viel angenehmeres/definierteres fahrgefühl mit den richtigen federn ham.
denn sind wir mal ehrlich, ab und an denkt sich der eine oder andere ing. was dabei, wenn er stossdämpfer/federn für ein modell festlegt
grüße und viel erfolg
micha
der tagtägich mit fahrwerken zu tun hat......
Federvieh!
Frank Diederichsen, SL-FL, Saturday, 23.08.2008, 19:24 (vor 6670 Tagen) @ lowrider
Hallo Micha,
stelle abchecken.
ähm..., den Begriff Federrate habe ich wohl schon mal gehört, aber... was ist das und wo finde ich das?
Sagen wir so, wenn jemand, der tagtäglich mit Fahrwerken zu tun hat, mir sagt, dass ich nicht grundlegen Mist vorhabe, dann reicht mir das schon. ;-) Momentan arbeite ich daran, das Fahrgefühl von vor acht Jahren wieder hinzukriegen, vielleicht noch mit ein wenig weniger Lenkradflattern, dat jenücht schon.
Erstmal vielen Dank (auch an alle anderen) und viele Grüße
Frank
Federvieh!
lowrider @, Sunday, 24.08.2008, 23:09 (vor 6669 Tagen) @ Frank Diederichsen
Servus Frank,
also das mit den Federraten rauszubekommen kann a bissi tricky sein. Steht natürlich nirgends am Fzg oder Bauteil. Vielleicht kann ein freundlicher BMW Mensch weiterhelfen. Ich bin leider beim falschen Hersteller um das rausfinden zu können.
Die Federrate bestimmt die Aufbaubewegung bei Achslastvariation durch Vertikalbeschleunigungen. Der Stossdämpfer wird dann von der Dämpfungskurve her zusammen mit der Feder auf das Fahrzeug abgestimmt um eine möglichst ausgewogene "Performance" zu realisieren. Daher macht es schon sinn die richtige Kombination von Feder und Dämpfer im Auto zu haben.
Da jetzt aber jeder Hersteller so wenige Variationen von Bauteilen haben will wie möglich, versucht man Spezifikationen zusammenzulegen. Gerade wenn Achslasten sehr nahe beinander liegen wird hierfür eine Spezifikation gewählt. Das is ganz oft an der Hinterachse von Limousinen z.B. so.
Das freut mich, dass ich Dir da ein wenig den Rücken stärken konnte.
Um das Fahrgefühl wie vor 8Jahren zu bekommen, das kann ne Herausforderung sein. Klar, die Fahrwerksomponenten machen da viel aus, aber die Karosseriesteifigkeit spielt da auch mit rein - und über die Jahre werden Strukturen eben a bissl weich. Aber wenn Dein Auto pfleglich behandelt hast und ned die ganze Zeit auf miesesten Strassen rumgebrettert bist sollt es von Erfolg gekrönt sein.
Grüße und viel Erfolg
Micha
Hallo Micha,
stelle abchecken.
jenücht schon.
Frank
