Viscokupplung Lüfter defekt / Werkstatt in München?
Kauf Dir ne neue bei Ebay für 30 und nen passenden Schlüssel für 10 und dann baust Du sie selber ein. Aufwand 10 Min. Das ist die preisgünstigste Alternative.
Hallo zusammen,
habe folgende Frage wg. des Luefters an meinem 528i BJ 84, vielleicht kann
mir einer von Euch weiterhelfen?!?Ich habe Probleme mit der Kuehlung, und zwar ist es mir diesen Sommer
bisher zweimal passiert, dass die Kuehlwassertemperatur in einem
kritischen Bereich war - Kuehler selbst, einige Leitungen und die
Wasserpumpe sind max. 3 Jahre alt.Einmal konnte ich mir noch erklaeren: lange Autobahnfahrt, schnell
gefahren, Aussentemperatur über 30 Grad, dann lange Stau mit Stop-and-Go
in der prallen Sonne - ist halt kein Neuwagen... Das andere Mal eher
nicht: keine lange Fahrt, eher gecruist, Temperatur zwischen 20 und 25
Grad, dann Stop-and-Go und auch heiss geworden! Mit voll aufgedrehter
Heizung ging es dann, aber das ist ja auch keine Loesung.Jetzt meinte ein Bekannter, die Viscokupplung vom Luefter koennte defekt
sein - wie kann ich das feststellen? Im Stand bei ausgeschaltetem Motor
laesst sie sich eigentlich nicht schwergaengig drehen, aber wenn der Motor
lauft kann man den Luefter - nicht mit der Hand, aber schon recht einfach -
schon anhalten. Und zwei versch. Geschwindigkeiten muesste er doch auch
haben, oder? Also wenn dazu jemand den ultimativen Tipp hat, ich wuerd
mich freuen ...
Und noch 'ne Frage: Bin gerade von Leipzig nach Muenchen gezogen, konnte
aber leider die Werkstatt meines Vertrauens nicht zu einem Umzug
ueberreden![]()
Hat da vielleicht auch jemand ne Empfehlung?
Danke schonmal,
Gruss!
