Umbau auf elektr. LWR
Rudi528i, Thursday, 28.08.2008, 10:41 (vor 6666 Tagen)
Hallo Leute!
Die LWR ein ewiges Leid am E28....
Ich plane die LWR auf elektrisch umzubauen, da die hydraulische dauernd kapputt geht. Nun frage ich euch:
Ist der Umbau überhaupt möglich (zB: mit E34 Teilen)?
Hat schon wer diesen Umbau hinter sich?
Was brauche ich dafür an Teilen?
Wie habt ihr den Umbau gelöst?
MfG, Rudi528i
Umbau auf elektr. LWR Teil 1
ralf518, Thursday, 28.08.2008, 19:42 (vor 6665 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi,
habe in meinem E28 und meinem E23 auf elektrisch umgebaut.
Mache ja sonst bis zum Waschwasser alles original, aber
die LWR ist wirklich so schrottig, dass man die nur umbauen
kann.
Grundsätzlich hatte ich dazu zwei Ideen, da es ja zumindest
von weitem "original aussehen sollte und die optisch sichtbare
Schlauche und der Drehknopf auf alle Fälle erhalten bleiben
sollten.
1. könnte man Versuchen in die originalen Schläuche einen Draht
einzufädeln und diesen am Kolben des Geberzylinders im Drehknauf
und am Kolben des Nehmerzylinders des Verstellers an der Lampe
zu befestigen. Eventuell mit Federunterstützung. Mechanisch
könnte das durchaus funktionieren.
Ich war allerdings etwas skeptisch, ob die relativ weichen
Schläuche sich nicht unter Zuglast zusammenziehen und die Reibung
für den Draht im Plastikschlauch nicht zu hoch ist.
Das sähe total echt aus, waere von aussen kaum vom Original
zu unterscheiden, könnte aber mechanische Tücken bergen.
Weiter zu Teil2 im nächsten Post
Grüsse Ralf518
Hallo Leute!
MfG, Rudi528i
Umbau auf elektr. LWR Teil2
ralf518, Thursday, 28.08.2008, 19:44 (vor 6665 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi, hier Teil2:
2. Die elektrische Variante (von mir realisiert):
Ich habe den originalen Verstellknopf zerlegt (Gehäusehälften
sind verpresst, kann man mit Gefühl im Schraubstock auseinander-
hebeln) und den ganzen unützen Krempel rausgedremelt. Die
Aufhängung fuer den Drehknopf im Gehäuse sollte dabei ganz
bleiben (beim erstenmal dremelst du mit Sicherheit zuviel
raus und zerstörst das Teil. Wenn Du die Konstruktion
durchschaut hast, klappt es dann beim zweiten Verstellknopf
besser. Ebay, aber meist zu teuer, da wird der kaputte Schrott
zu teuer verkauft, weil die Leute glauben man könnte den
abgekniffenen Mist reparieren, was aber definitiv nicht geht).
Es sollte dann so aussehen, dass die Drehknopflagerung im
Gehäuse nur noch mit einem Steg an einer Seite des Gehäuses
befestigt ist. Man kann sich dann mit einer langen Holz-
schraube eine art Kurbelwelle biegen, die von hinten
aussermittig in den Platikdrehknopf geschraubt um den mittigen Lagerpunkt
herumlaueft und die Drehbewegung hinter dem Lagerpunkt
durch zwei Knicke in der Schraube wieder in die Mitte bringt.
Wenn man besagte Schraube dann noch entsprechend am Ende
zurechtfeilt, kann man direkt das Poti draufstecken (der Platz
ist knapp, aber es geht) der für die elektrische Verstellung
gebraucht wird.
Leider wird Dir dabei der zweite Drehknopf Hobs gehen, weil
der Knopf weiter unten im Gehäuse nochmal sehr kurios gelagert
ist und Du die Holzschraube unter Garantie so reinschraubst,
das sich der Knopf nicht mehr dreht. Eventuell kannst Du aber
die Sache mit dem ersten Knopf, wo Du das Gehäuse zerstört hast,
beheben ;-)
Dann muss man nur noch am hinteren Gehäusedeckel die 2
Befüllöffnungen nach Herausnahme der beiden Metallstifte
etwas aufbohren und führt einmal Masse zum zentralen
Massepunkt durch die eine Befüllöffnung nach draussen und
durch die andere den Strom von der Armaturenbeleuchtung.
Kann man prima an der Drehknopfbeleuchtung abgreifen.
Die Schläuche am Drehknopf die zu den Lampen führen machst
Du ab und bohrst die Stutzen maximal auf, ohne das die
Stutzen dabei kaputt gehen. Die Schläuche gibt es im
Schlauchhandel billig als Meterware neu (nebenbei, es scheint
von BMW Verstellungen mit unterschiedlichen Schlauch-
durchmessern zu geben). Es gibt da welche mit gleichem
Aussendurchmesser aber Aufgrund geringerer Wandstärke
grösserem Innendurchmesser. In die kannst Du jeweils
drei dünne Kabel zu den vorderen Verstelleinheiten
einziehen (Achtung Fummelarbeit :-D). Die Schläuche
steckst Du durch die aufgebohrten Stutzen im hinteren
Gehäusedeckel, so dass sie etwas ins Gehäuseinnere
hineinragen. Die Schläuche werden verklebt (das Material
lässt sich schlecht kleben) und vom Gehäuseinneren
legst Du nen Drahtring zur zusätzlichen Sicherung
um die Schläuche.
Wenn Du den Drahtring mit dem Lötkolben vorsichtig
verzinnst, frisst sich der Ring durch die Hitze etwas
in den Kunstoffschlauch und fixiert diesen Bombenfest
im Gehäusedeckel.
Dann kann man auch schon gleich den Gehäusedeckel
aufsetzen und ist ruckzuck mit seinem bis auf die
zwei zusätzlichen Kabel total original aussehenden
Drehknopf fertig.:-D
Zu den Scheinwerfern:
Leider sieht man hier den Umbau. Die empfohlenen
E34 Stellmotoren sind riesig und lassen sich nicht
besonders gut verbauen, obwohl die Anschlusspunkte
den originalen Hydraulikstellern sehr ähnlich sind.
Ich wage es kaum auszusprechen, aber ich habe hier
viel kleinere (vorsicht!!!, setzen vor dem weiterlesen!!!)
VW-Stellmotoren (man möge mir den Frevel verzeihen)
benutzt. Leider weiss ich das genaue Fahrzeug nicht.
Habe die Dinger von verunfallten Scheinwerfern aus der
Schrottbox.
Auf alle Fälle kann man mit den Stangen und dem
abgesägten Befestigungsknubbel der Originalsteller
und den kleinen VW-Motoren einen kleinen Motor
basteln, der knapp auf dem originalen Halter passt.
Die VW-Motoren haben original ein zu kurzes, nicht
verstellbares Plastikgestänge zu den Lampen hin.
Wenn man da vorne den Knubbel abpetzt, findet man
heraus , das die Plastikstange hohl ist. Da kann
man dann die Metallstangen der BMW-Steller hinein-
schrauben und durch verdrehen die Scheinwerfer
einstellen. Den Dreizackigen Befestigungknubbel
des Originalstellers sägt man ab und befestigt
ihn vorne an dem VW-Motor. Wenn man das ordentlich
macht, sieht das gar nicht sooo schlimm aus.
Und so hat man schon nach kurzer Zeit (wenige
Tage) ne prima Leuchtweitenregulierung, die sonst
keiner hat :-D .
Grüsse Ralf518
Hallo Leute!
MfG, Rudi528i
Ralf518, Thursday, 28.08.2008, 19:56 (vor 6665 Tagen) @ ralf518
Ach so,
angeblich machen manche Tüvs nen komischen wenn
man sowas umbastelt. Bei mir wars kein Problem,
aber man sollte es dem Prüfer vielleicht auch
nicht gerade unter die Nase reiben.
Ich denke so ne funktionierende elektrische
Verstellung mit eingestellten Scheinwerfern
ist auch nicht viel gefährlicher wie die defekte
Originalverstellung, wo man Nachts keine zwei
Meter weit mit gucken kann, weil einem durch
das Leck in der Hydraulik der Scheinwerfer als
absackt.
Grüsse Ralf518
Rudi528i, Thursday, 28.08.2008, 20:42 (vor 6665 Tagen) @ ralf518
Ich denke, ich werde auch mal Variante zwei probieren und wenn es nicht klappt, dann kommt die LWR halt weg.
MfG, Rudi528i
gebraucht wird.
beheben ;-)
um die Schläuche.
im Gehäusedeckel.
Schrottbox.
keiner hat :-D .
Grüsse Ralf518
