Hardischeibe wechseln
MC, Thursday, 28.08.2008, 16:11 (vor 6665 Tagen)
Hallo,brauch man zum wechseln der Hardischeibe spezial werkzeug??Wollte ich heute wechsel aber ich komme nicht an die muttern die am Gertriebe sitzen ran!?
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 28.08.2008, 20:45 (vor 6665 Tagen) @ MC
ran!?
Normalerweise reicht ein gekröpfter Schlüssel zum Gegenhalten am Getriebe und ne Ratsche mit kurzer Verlängerung von Mittellagerseite aus ... und bißchen Mumm in den Knochen.
Den schwierigsten Teil hast Du doch schon geschafft, wenn Du schon an die Scheibe dran kommst.
KFZmm, Saturday, 30.08.2008, 14:10 (vor 6664 Tagen) @ MC
Auspuff hinten aushängen und den Halter am Getriebe abschrauben.
Dann das Abschirmblech zwischen Auspuff und Kardanwelle weg.
Die Lage des Mittellagers makieren und das Mittellager lösen.
Das Getriebe abstützen und den hintern Halter am besten ganz entfernen
Das kommste an alle Schrauben gut dran. Nach dem die Kardanwelle und das Mittellager wieder fest sind auf jeden Fall die Mutter vom Schiebestück der Kardanwelle (Am besten mit einer großen! Wasserpumpenzange) auf festen Sitz überprüfen. Paß auf das beim Ausbau der Kardanwelle diese nicht!!!! auseinander gezogen wird.
