Umbau auf elektr. LWR Teil2
ralf518, Thursday, 28.08.2008, 19:44 (vor 6665 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi, hier Teil2:
2. Die elektrische Variante (von mir realisiert):
Ich habe den originalen Verstellknopf zerlegt (Gehäusehälften
sind verpresst, kann man mit Gefühl im Schraubstock auseinander-
hebeln) und den ganzen unützen Krempel rausgedremelt. Die
Aufhängung fuer den Drehknopf im Gehäuse sollte dabei ganz
bleiben (beim erstenmal dremelst du mit Sicherheit zuviel
raus und zerstörst das Teil. Wenn Du die Konstruktion
durchschaut hast, klappt es dann beim zweiten Verstellknopf
besser. Ebay, aber meist zu teuer, da wird der kaputte Schrott
zu teuer verkauft, weil die Leute glauben man könnte den
abgekniffenen Mist reparieren, was aber definitiv nicht geht).
Es sollte dann so aussehen, dass die Drehknopflagerung im
Gehäuse nur noch mit einem Steg an einer Seite des Gehäuses
befestigt ist. Man kann sich dann mit einer langen Holz-
schraube eine art Kurbelwelle biegen, die von hinten
aussermittig in den Platikdrehknopf geschraubt um den mittigen Lagerpunkt
herumlaueft und die Drehbewegung hinter dem Lagerpunkt
durch zwei Knicke in der Schraube wieder in die Mitte bringt.
Wenn man besagte Schraube dann noch entsprechend am Ende
zurechtfeilt, kann man direkt das Poti draufstecken (der Platz
ist knapp, aber es geht) der für die elektrische Verstellung
gebraucht wird.
Leider wird Dir dabei der zweite Drehknopf Hobs gehen, weil
der Knopf weiter unten im Gehäuse nochmal sehr kurios gelagert
ist und Du die Holzschraube unter Garantie so reinschraubst,
das sich der Knopf nicht mehr dreht. Eventuell kannst Du aber
die Sache mit dem ersten Knopf, wo Du das Gehäuse zerstört hast,
beheben ;-)
Dann muss man nur noch am hinteren Gehäusedeckel die 2
Befüllöffnungen nach Herausnahme der beiden Metallstifte
etwas aufbohren und führt einmal Masse zum zentralen
Massepunkt durch die eine Befüllöffnung nach draussen und
durch die andere den Strom von der Armaturenbeleuchtung.
Kann man prima an der Drehknopfbeleuchtung abgreifen.
Die Schläuche am Drehknopf die zu den Lampen führen machst
Du ab und bohrst die Stutzen maximal auf, ohne das die
Stutzen dabei kaputt gehen. Die Schläuche gibt es im
Schlauchhandel billig als Meterware neu (nebenbei, es scheint
von BMW Verstellungen mit unterschiedlichen Schlauch-
durchmessern zu geben). Es gibt da welche mit gleichem
Aussendurchmesser aber Aufgrund geringerer Wandstärke
grösserem Innendurchmesser. In die kannst Du jeweils
drei dünne Kabel zu den vorderen Verstelleinheiten
einziehen (Achtung Fummelarbeit :-D). Die Schläuche
steckst Du durch die aufgebohrten Stutzen im hinteren
Gehäusedeckel, so dass sie etwas ins Gehäuseinnere
hineinragen. Die Schläuche werden verklebt (das Material
lässt sich schlecht kleben) und vom Gehäuseinneren
legst Du nen Drahtring zur zusätzlichen Sicherung
um die Schläuche.
Wenn Du den Drahtring mit dem Lötkolben vorsichtig
verzinnst, frisst sich der Ring durch die Hitze etwas
in den Kunstoffschlauch und fixiert diesen Bombenfest
im Gehäusedeckel.
Dann kann man auch schon gleich den Gehäusedeckel
aufsetzen und ist ruckzuck mit seinem bis auf die
zwei zusätzlichen Kabel total original aussehenden
Drehknopf fertig.:-D
Zu den Scheinwerfern:
Leider sieht man hier den Umbau. Die empfohlenen
E34 Stellmotoren sind riesig und lassen sich nicht
besonders gut verbauen, obwohl die Anschlusspunkte
den originalen Hydraulikstellern sehr ähnlich sind.
Ich wage es kaum auszusprechen, aber ich habe hier
viel kleinere (vorsicht!!!, setzen vor dem weiterlesen!!!)
VW-Stellmotoren (man möge mir den Frevel verzeihen)
benutzt. Leider weiss ich das genaue Fahrzeug nicht.
Habe die Dinger von verunfallten Scheinwerfern aus der
Schrottbox.
Auf alle Fälle kann man mit den Stangen und dem
abgesägten Befestigungsknubbel der Originalsteller
und den kleinen VW-Motoren einen kleinen Motor
basteln, der knapp auf dem originalen Halter passt.
Die VW-Motoren haben original ein zu kurzes, nicht
verstellbares Plastikgestänge zu den Lampen hin.
Wenn man da vorne den Knubbel abpetzt, findet man
heraus , das die Plastikstange hohl ist. Da kann
man dann die Metallstangen der BMW-Steller hinein-
schrauben und durch verdrehen die Scheinwerfer
einstellen. Den Dreizackigen Befestigungknubbel
des Originalstellers sägt man ab und befestigt
ihn vorne an dem VW-Motor. Wenn man das ordentlich
macht, sieht das gar nicht sooo schlimm aus.
Und so hat man schon nach kurzer Zeit (wenige
Tage) ne prima Leuchtweitenregulierung, die sonst
keiner hat :-D .
Grüsse Ralf518
Hallo Leute!
Die LWR ein ewiges Leid am E28....
Ich plane die LWR auf elektrisch umzubauen, da die hydraulische dauernd
kapputt geht. Nun frage ich euch:
Ist der Umbau überhaupt möglich (zB: mit E34 Teilen)?
Hat schon wer diesen Umbau hinter sich?
Was brauche ich dafür an Teilen?
Wie habt ihr den Umbau gelöst?
MfG, Rudi528i
