Einpresstiefe?
Benson, Saturday, 30.08.2008, 12:57 (vor 6663 Tagen)
Was dürfen/müssen 8x16 Zoll Felgen für eine Einpresstiefe haben, um sie auf nem 87er eta ohne Spurplatten oder Schleifen in den Radhäusern fahren zu können?
Die konkreten Felgen hätten ne 16er ET...
Danke
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Einpresstiefe?
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 30.08.2008, 13:16 (vor 6663 Tagen) @ Benson
Hallo Benson!
Vorne paßt es, hinten müssen der Radläufe zumindest umgelegt werden.
Gruß Heiko
Auch bei 225/60?
Benson, Saturday, 30.08.2008, 14:05 (vor 6663 Tagen) @ Heiko LÖB
Welche Breiten, Einpresstiefen ud Reifengrößen passen denn bei 16 Zoll ohne Umlegerei und Bördelei?
Und was ist (nicht) erlaubt?
Hallo Benson!
Gruß Heiko
Auch bei 225/60?
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 30.08.2008, 16:53 (vor 6663 Tagen) @ Benson
Das ist relativ schwierig rauszufinden. Die Kreuzspeichen vom M5 beispielsweise passen problemlos. Sie gabs in 7,5x16 ET20. Diese Einpresstiefe haben auch einige, eigentlich sogar recht viele Felgen vom E32, E34, E38 und E39. Das Problem ist aber die Breite, welche bei diesen Modellen für die 16er Felgen meist bei 8" liegt. Dabei wirds schon wieder grenzwertig mit der Freigängigkeit hinten zum Radlauf hin und vorne zum Federbein. Ich denke, ums Bördeln hinten und der Montage einer schmalen, ca. 5mm starken Distanzscheiben vorne wirst Du nicht umhin kommen, bei E39-Felgen (um 5-10€/Satz) zusätzlich die Zentrierringe (um 5-10€/Satz) nicht vergessen.
Ich habe beispielsweise an meinem Weißen die Kreuzspeichen vom E39 in 8x17 ET20 mit 235/45R17 montiert. Genau das Beschriebene mußte ich machen. Bei den von Dir beschriebenen Felgen wirds ähnlich sein, egal ob es 16er mit schmaleren Reifen sind, hinten eher enger, da die ET noch kleiner ist.
Was Du noch machen kannst, ist simple Rechnerei. Betrachte doch einfach die ET zur Felgen-/Reifenbreite und das wiederum zum Radhaus/-lauf. Wenn Du als Grundlage die M5-Räder nimmst, kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Eine maßstäbliche Skizze sollte unterstützen helfen.
Gruß Heiko
8x16 et20 mit 205/55 pass vorne problemlos (k.T.)
David aus Tschechien, Saturday, 30.08.2008, 16:57 (vor 6663 Tagen) @ Heiko LÖB
nicht vergessen.
Gruß Heiko
7,5x16 mit 205/50 passen vorne nicht.... (k.T.)
Fonzie, Sunday, 31.08.2008, 00:57 (vor 6663 Tagen) @ David aus Tschechien
Nur die Titanic liegt tiefer.........
205/50 ist zu klein, und du hast ET nicht angegeben (k.T.)
David aus Tschechien, Sunday, 31.08.2008, 03:25 (vor 6663 Tagen) @ Fonzie
Fonzie, Sunday, 31.08.2008, 13:41 (vor 6662 Tagen) @ David aus Tschechien
ich weiß daß 205/50 zu klein ist - aber 205/55 schleifen beim Lenken ja nur noch... ET muß ich dann mal schauen - ist aber absolut nicht's extremes
Hehe,du bist aber Extremfall,andere fahren 100mm höher!
David aus Tschechien, Sunday, 31.08.2008, 14:55 (vor 6662 Tagen) @ Fonzie
Hast du irgendwelche Bilder?
Schick mit bitte an: david-minar(at)seznam.cz
Ich hatte vorne Probleme beim Geradefahren mit 8,5x17 et13 mit 235/45, es hat geschiffen, seitdem ich 225/45 fahre, ist alles im gruenem Bereich. (meine Kotfluegel sind nicht bearbeitet). Und jetzt die H&R sind sowieso etwa 7-10mm hoeher als die KAW vorher.
David
7,5x16 et20... Bilder mach ich und schick sie dir kwt
Fonzie, Sunday, 31.08.2008, 20:25 (vor 6662 Tagen) @ David aus Tschechien
David
nur
Die sind beidseitig 6mm schmaler als 8x16et20,komisch (k.T.)
David aus Tschechien, Monday, 01.09.2008, 06:23 (vor 6662 Tagen) @ Fonzie
.> > Hast du irgendwelche Bilder?
es
sowieso
David
ja
nur
extremes
