Hardischeibe wechseln
KFZmm, Saturday, 30.08.2008, 14:10 (vor 6664 Tagen) @ MC
Auspuff hinten aushängen und den Halter am Getriebe abschrauben.
Dann das Abschirmblech zwischen Auspuff und Kardanwelle weg.
Die Lage des Mittellagers makieren und das Mittellager lösen.
Das Getriebe abstützen und den hintern Halter am besten ganz entfernen
Das kommste an alle Schrauben gut dran. Nach dem die Kardanwelle und das Mittellager wieder fest sind auf jeden Fall die Mutter vom Schiebestück der Kardanwelle (Am besten mit einer großen! Wasserpumpenzange) auf festen Sitz überprüfen. Paß auf das beim Ausbau der Kardanwelle diese nicht!!!! auseinander gezogen wird.
