Zwei Dinge kann man tun:
1. Werkstätten bei der Auftragserteilung unmissverständlich anweisen, NICHT die normalen Hebebühnen-Aufnahmepunkte vorn zu benutzen, sondern die Hebebühne vorn nur an den mittleren Längsträgern anzusetzen.
2. Sich regelmäßig alle paar Monate vom Zustand der vorderen Wagenheberaufnahmen und Schweller zu überzeugen.
Gerade Punkt 2 scheint mir oft gänzlich unbeachtet zu bleiben und bestenfalls bei der zweijährlichen TÜV-Abnahme schauen viele Leute mal nach den Aufnahmen. Aber eins ist sicher: Wenn's bei der letzten TÜV-Abnahme schon grenzwertig war, dann hat man zwei Jahre später schon ganz ordentliche Durchreichen in den Fußräumen. Also helfen nur wirklich regelmäßige Kontrollen und, wenn nötig, Nacharbeiten.
Hammerite ist m.E. für diesen Anwendungsfall nicht gerade die erste Wahl, weil die Verbindung zwischen (rostfreiem) glattem Blech und dieser Farbe doch eher schlecht hält. Das Zeugs ist gut bei rostvernarbtem Untergrund und niedriger Beanspruchung(!) zu gebrauchen. Also Hammerite eher für grob übergebürstete Metall-Gartenzäune benutzen, als für die durch Feuchtigkeit, Salzlake, Steinschlag und Wagenheber schwerstbelasteten Stellen der vorderen Wagenheberaufnahmen.
Ich will nicht behaupten, sonderlich viel Ahnung von Korrosionsschutz zu haben (hatte hier selbst vor einiger Zeit eine ähnliche Frage gestellt), aber ich glaube inzwischen, daß es keinen wirklich dauerhaften Schutz für diese Stelle gibt. Stets muß man einen Kompromiss zwischen Schwierigkeit der Verarbeitung, nötiger Vorbehandlung, Aussehen und Dauerhaftigkeit eingehen, wobei die dauerhaftesten Mittel (PVC- oder Bitumen Unterbodenschutz) naturgemäß am schwierigsten wieder zu entfernen sind, wenn sie nachgearbeitet werden müssen. Einfach drüber zu jauchen ist an dieser nämlich höchst ungünstig, weil's wegen der teilweisen Unterwanderung des alten UBS sofort wieder durchkommt. Ferner kommt man mit dem pastösen Zeugs kaum überall hin, erst recht nicht zwischen Bodenblech und Verstärkungsquadrat. Gerade hier nagt der Zahn der Zeit aber gut geschützt vor den Augen des Besitzers. :angry:
Weshalb ich heute gern mit Ölen und Fetten arbeite. Diese sind bei richtiger Materialauswahl und regelmäßiger Auffrischung kostengünstig, leicht zu verarbeiten und durch ihre Kriechneigung bei hohen Temperaturen weitgehend selbstheilend. Also erst ordentlich reinigen (fettfrei!), dann Rostprimer drauf, grundieren und lackieren. Zuletzt gut mit Fluid-Film oder Mike Sanders einsprühen.
Dieses Mittel müssen aber mindestens halbjährlich(!) auf Zustand überprüft werden. Wenn nötig reinigen (Dampfstrahler), trocknen lassen und neu einsprühen.
Und natürlich muß der Teppich trocken sein, sonst kann man sich alle Mühe von unten her sparen.
Grüße, Tom
