Kaltstartproblem
Benson, Tuesday, 02.09.2008, 13:12 (vor 6660 Tagen)
Moin moin...
Ich hatte im Frühjahr ein Kaltstartproblem an meinem eta, das ich gerne behoben hätte bis es wieder kalt wird, da es auch letztens die Tage wieder auftrag als die Bullenhitze weg war und es zeitweise recht kühl war.
Folgendes Problem: er springt morgens an bevor ich überhaupt den Zündschlüssel anfasse, auf die erste Umdrehung. Dreht dann kurz ein wenig höher und geht dann auf normale Leerlauftemperatur runter. Läuft dann völlig ruhig und genügsam, alles gut und wunderschön. Fahre ich aber los habe ich auf einmal extremen Leistungsverlust, so als ob ich vom Gas gehen würde oder als ob man im die Lust abschnürt. Das ist aber auch nur die ersten 20 Meter aus der Ausfahrt raus bzw. die Auffahrt aus der Tiefgarage an der Arbeit wo er kurz fast stehenbleibt bevor es weitergeht...Nach ein paar Metern mehr läuft er einwandfrei.
Und jetzt im Sommer wo es schön warm war trat das Problem überhaupt nicht auf.
Was könnte das sein und wie gehe ich das Problem an?
Achso...es handelt sich um einen 525eA, 129PS von 06/1987
Danke
Ben, der sich schon auf die beigen Teile freut :-)
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Kaltstartproblem
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 02.09.2008, 16:41 (vor 6660 Tagen) @ Benson
Moin moin...
auf.
Danke
Hallo Benson,
ich tippe auf die Lamdasonde , beim Eta meiner Mutter war das gleiche Problem.
Das Ding abgeklemmt und gut war's.
Sonst hätte ich nocht:
Ventilspiel und Drosselklappenschalter im Angebot.
Grüße aus Spanien
Mh...
Benson, Tuesday, 02.09.2008, 17:10 (vor 6660 Tagen) @ Schumi
Bei der Lambda müsste er ja überdurchschnittlich viel verbrauchen, oder?
Tut er nicht...um die 10 Liter, auch im Stadtverkehr, trotz Automatik...
Ventile hat mir der Martin demletzt erst eingestellt, standen gut auf 0,25mm...
Welches ist der Drosselklappenschalter genau und wie kann ich den überprüfen?
Nur, abgesehen von den paar kalten Sekunden läuft er immer und jederzeit einwandfrei...abgesehen von ein wenig klappern...
Vorgehensweise
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 02.09.2008, 19:52 (vor 6660 Tagen) @ Benson
beim 95kW-eta ist ein kurzer "Schluckauf" beim ersten Beschleunigen nach dem Kaltstart ziemlich "normal". Nur sollte er sich nicht so stark verschlucken, daß er abstirbt oder regelrecht zu stottern beginnt. Dann ist natürlich was faul.
Soweit ich das begreife, dürften undichte Luftschläuche sowie Alterung des Luftmengenmessers (ermüdende Rückstellfeder, Aussetzer des Stellpotis) hier die größten Rollen spielen. Am Luftmengenmesser lässt sich zwar auch sehr schön schrauben, aber man sollte schon genau verstehen was man macht, bevor man dort Veränderungen durchführt, sonst braucht man bald einen neuen. Aber zuerst sollte man sowieso alle anderen Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen haben. Also Nebenluft, Leerlaufschalter und Lamddasonde.
Der Leerlaufschalter (Drosselklappenschalter) sitzt bei Dir unter der Drosselklappenwelle. Um da sinnvoll dranzukommen, wirst Du den Drosselklappenstutzen abbauen müssen. Dazu sind zwei Wasserschläuche zu lösen. Auch eine neue Rohrdichtung wird dabei fällig. Diese Arbeit würde ich allemal durchführen, weil oftmals noch ganz andere Probleme dabei auffallen, die man sonst gar nicht sieht. So beispielsweise rissige und dadurch undichte Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche und dergleichen. eindringende Nebenluft kann durchaus eine Ursache des Verschluckens sein.
Der Leerlaufschalter kann mit einem Widerstands-Messgerät (Multimeter) geprüft werden, vorteilhaft mit dem Durchgangspiepser, so denn einer vorhanden ist. Er hat drei Kontakte, von denen 1 und 2 bei Leerlauf und 2 und 3 bei Vollgas Kontakt geben müssen. Im Leerlaufschalter selbst befindet sich ein handelsüblicher Mikroschalter, der gern mal durch undefiniertes Schaltverhalten auffällt. Er mag deutlich vernehmbar Klicken, weist aber dennoch sehr oft mangelhaftes elektrisches Schaltverhalten auf. Reinigung durch einsprühen der Schaltkontakte mit "Kontakt 60" (Conrad Electronic Best.-Nr. 812602) hilft hier meist wieder ordentliche Verhältnisse herzustellen. Notfalls austauschen, der Mikroschalter ist handelsüblich.
Experimente mit der Lambdasonde können auch nicht schaden, die Dinger halten meist nicht viel länger als 100.000km. Neue Zubehör-Sonden mit dem passenden Stecker sollten sich für etwa 80,- Euro beschaffen lassen. Zwar gibt es keine Garantie für ein verbessertes Laufverhalten, aber irgendwo muß man ja schließlich mit der Fehlerbeseitigung anfangen.
Die Motronic sollte sinnvollerweise nach jeder Veränderung an der Einspritzanlage resetet werden, um alte Messwerte zu löschen und das Selbstlernprogramm neu zu starten. Meiner Erfahrung nach ändert sich das Laufverhalten nach einem Reset (Batterie für mindestens 10 Sekunden abklemmen, oder sinngemäß Stecker vom Steuergerät abziehen) zunächst stark, bis nach ein paar Minuten bis Tagen wieder eine Stabilisierung eintritt. Dabei können die ursprünglichen Fehler durchaus für eine ganze Weile verschwinden. Bis zur Beseitigung der Ursache kommen sie aber reproduzierbar wieder.
Grüße, Tom
Mh...
Schumi, Benicarlo-Spanien, Wednesday, 03.09.2008, 02:03 (vor 6660 Tagen) @ Benson
0,25mm...
überprüfen?
Hallo Benson,
Tom hat es ja schon ausführlich erklärt...
Aber zur Lamda kann ich nur sagen,daß die Dinger vom 95 KW Edda beheizt sind.
Und abklemmen ist in dem Fall ja gar kein Problem.
Danke euch zweien!
Benson, Monday, 08.09.2008, 10:28 (vor 6655 Tagen) @ Benson
Werde mich da dann demnächst mal ranmachen...!
Kaltstartproblem
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 11.09.2008, 22:24 (vor 6651 Tagen) @ Schumi
Moin moin...
wieder
wenig
los
gehen
Tiefgarage
ein
nicht
auf.
Danke
Hallo Benson,
Problem.
Grüße aus Spanien
Meine Erfahrung ist, daß eine träge/defekte Lambdasonde beim 122PS Eta zu spürbar wellenartiger Beschleunigung aber nicht so extremen Mehrverbauch führt. Beim 129PS Eta (bzw. M1.1 M20 generell) führt eine defekte/träge Lambdasonde spürbar "nur" zu deutlich erhöhtem Spritverbrauch.
Auf den Kaltstart dürfte die Lambda eigentlich keinen Einfluss haben. Da läuft der Motor ja mit Kaltstartanfettung und die Lambdaregelung ist nicht wirklich in Betrieb.
Kaltstartprobleme beim M1.1 M20 würd ich bei Falschluft, klemmendem/verschmutztem Leerlaufregler, klemmendem/verschmutztem LMM, falsch eingestelltem DK-Schalter, defektem Temperaturgeber (blau), verschlissenen Zündkerzen, zu strammes Ventilspiel, zu wenig Spritdruck, verschmutzte Einspritzventile suchen.
Beim 122PS Eta würd ich als erstes nach Falschluft, Leerlaufsteuergerät, 35°/45° Schalter und Leerlaufregelventil gucken. Dann die Sachen wie oben.
