beim 95kW-eta ist ein kurzer "Schluckauf" beim ersten Beschleunigen nach dem Kaltstart ziemlich "normal". Nur sollte er sich nicht so stark verschlucken, daß er abstirbt oder regelrecht zu stottern beginnt. Dann ist natürlich was faul.
Soweit ich das begreife, dürften undichte Luftschläuche sowie Alterung des Luftmengenmessers (ermüdende Rückstellfeder, Aussetzer des Stellpotis) hier die größten Rollen spielen. Am Luftmengenmesser lässt sich zwar auch sehr schön schrauben, aber man sollte schon genau verstehen was man macht, bevor man dort Veränderungen durchführt, sonst braucht man bald einen neuen. Aber zuerst sollte man sowieso alle anderen Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen haben. Also Nebenluft, Leerlaufschalter und Lamddasonde.
Der Leerlaufschalter (Drosselklappenschalter) sitzt bei Dir unter der Drosselklappenwelle. Um da sinnvoll dranzukommen, wirst Du den Drosselklappenstutzen abbauen müssen. Dazu sind zwei Wasserschläuche zu lösen. Auch eine neue Rohrdichtung wird dabei fällig. Diese Arbeit würde ich allemal durchführen, weil oftmals noch ganz andere Probleme dabei auffallen, die man sonst gar nicht sieht. So beispielsweise rissige und dadurch undichte Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche und dergleichen. eindringende Nebenluft kann durchaus eine Ursache des Verschluckens sein.
Der Leerlaufschalter kann mit einem Widerstands-Messgerät (Multimeter) geprüft werden, vorteilhaft mit dem Durchgangspiepser, so denn einer vorhanden ist. Er hat drei Kontakte, von denen 1 und 2 bei Leerlauf und 2 und 3 bei Vollgas Kontakt geben müssen. Im Leerlaufschalter selbst befindet sich ein handelsüblicher Mikroschalter, der gern mal durch undefiniertes Schaltverhalten auffällt. Er mag deutlich vernehmbar Klicken, weist aber dennoch sehr oft mangelhaftes elektrisches Schaltverhalten auf. Reinigung durch einsprühen der Schaltkontakte mit "Kontakt 60" (Conrad Electronic Best.-Nr. 812602) hilft hier meist wieder ordentliche Verhältnisse herzustellen. Notfalls austauschen, der Mikroschalter ist handelsüblich.
Experimente mit der Lambdasonde können auch nicht schaden, die Dinger halten meist nicht viel länger als 100.000km. Neue Zubehör-Sonden mit dem passenden Stecker sollten sich für etwa 80,- Euro beschaffen lassen. Zwar gibt es keine Garantie für ein verbessertes Laufverhalten, aber irgendwo muß man ja schließlich mit der Fehlerbeseitigung anfangen.
Die Motronic sollte sinnvollerweise nach jeder Veränderung an der Einspritzanlage resetet werden, um alte Messwerte zu löschen und das Selbstlernprogramm neu zu starten. Meiner Erfahrung nach ändert sich das Laufverhalten nach einem Reset (Batterie für mindestens 10 Sekunden abklemmen, oder sinngemäß Stecker vom Steuergerät abziehen) zunächst stark, bis nach ein paar Minuten bis Tagen wieder eine Stabilisierung eintritt. Dabei können die ursprünglichen Fehler durchaus für eine ganze Weile verschwinden. Bis zur Beseitigung der Ursache kommen sie aber reproduzierbar wieder.
Grüße, Tom
