Kennt jemand die TeileNr 64 11 9 555 264?
Hallo Stefan,
habe einen BMW Teile- MA drauf angesetzt, der aber auch nicht weit kam. Hast Du ein Bild, dann schaut er noch mal.
Carsten
hab da eben so ein Teil beim Aufräumen gefunden in ner Kiste mit
unsortierten Neuteilen... kann die TeileNr allerdings nicht bei realoem
ausfindig machen. Ist ein orig. verpackter Gewebefilter, flach, rechts und
links zum Einhaken, mit Augenmaß geschätzt etwa fast 30cm x 8cm. ist ovp
und drinnen (Klarsichtfolie) noch der Hinweis "BMW Sonderzubehör", TeileNr
64 11 9 555 264.Gruß und danke für den Fall, wenn es jemand rauskriegen sollte
Stefan
Freude hört nie auf
