Recherche zu Mobil SHC 630 VIEL TEXT! lesen!
Daniel525e, Friday, 05.09.2008, 09:36 (vor 6658 Tagen) @ Rot-Runner
Hab mi etz mal a bissl im Lotus - Forum umgehört, (über Google).
E gibt da baugleiche Öle, welche an dasMOBIL SHC 630 herankommen. Diese Öle heißen:
Agip Blasia SX 220
Redline MT 90
Shell Omala 220
Synfilm GT 220
Esso Spartan EP 220
Und jetzt kommts: Es handelt sich hier auschließlich um Industrie-Maschinengetriebeöle, die eigentlich nicht fürs Auto gedacht sind. DIN 51 757. Visksoität mm2 / S = 220.
Dies trifft nach DIN 51 562 bei 40 Grad Celsius auch auf das Mobi SHC 630 zu.
Normale vollsynthetische Getriebeöle, wie das Castrol TAF-X oder SMX-S kommen da nur auf ca 70 mm2/S.
Trotzdem kann man die Lotus anstelle des Mobils SHC 630 wohl auch mit TAF-X fahren. Ich hab den englischen Originaltext angefügt:
Interessant finde ich dass der Autor recht hatte, als er sagte die Betriebsanleitungen seien so alt, da gabs teilweise TAF-X noch nicht, also stünde nur was von MOBIL drin. Dies dürfte auch auf unsere etas zutreffen.
Eine Anfrage direkt bei BMW rgab. das man auch mineralisches Motoröl der Viskosität SAE 15W-40, bzw Getriebeöl der Viskosität SAE 75W-90 verwenden kann, des kann allerdings zu Leerlaufklappern führen.
Ich hab das Zeug alles per PDF geschickt bekommen, vielleicht besteht ja ne Möglichkeit diese BMW Freigaben mal zu posten oder einem Administrator zu schicken.
Nun aber der englische Text aus dem Lotus Forum:
I've been using the Royal Purple for the last few months with no problems to date and shifting has been ok.
I tried Redline MT 90 and my tranny immediately began leaking like a sieve where there were no leaks previous.
Not to stir up a debate but my Lotus Service notes ('93-97MY) state:
"Lotus strongly recommends that for optimum protection under the most arduous conditions, combined with good cold shift performance, only CASTROL TAF-X (Lotus Part #A082F6552S)is used in the transmission. If the car is operated in continuously very low ambient temperatures, Mobil SHC 75W/90 may be used."
I very recently personally asked Dave Simkin of Lotus if there were any products other than CASTROL TAF-X that were approved by Lotus for the gearbox and he replied an emphatic NO! He said they had done extensive testing with several of the fluids that have been mentioned on the boards and CASTROL is the only one approved for the US. This also includes any Mobil products.
I will be changing to the CASTROL TAF-X in the near future.....
Another tidbit, someone posted on the Elan forum that CASTROL Syntorq LT (US product) is the same as the TAF-X (European product), but I was unable to confirm that with Castrol. The tech I spoke with said there were some differences but didn't know exactly what they were. Syntorq LT is available through GM and Chrysler dealers.
While I don't dissagree with you, I have been using part Mobil SHC-630 and part Redline MT-90. My 91SE manual on this US side of the pond called for Mobil SHC-630M synthetic or Castrol TAF-X. A few of us have done rather deep studies on the SHC-630M. The 'M' suffix is no longer
available, but the SHC-630 is. We got variable feedback on the 'M' suffux. For some this was something unique for the Esprit... others say it was Marine, still others say it was a standard Mobil pre-release type suffix. Nevertheless, Graingers has it for business (must have a resale
license) customers at much less than buying the Castrol overseas. It's a gear and bearing oil, often used for high stress and sealed gearboxes where infrequent replacement is needed.
Anyway, it has all the basic brass (synchro) protection and viscosity features required for the Renault tranny. A while ago I drained a quart of it and replaced that with the Redline MT-90 (after indepth discussion with Redline about mixing it). So far (over 2 years) I've enjoyed a perfectly shifting, non-issue tranny. I may go straight Redline next time, but the viscosity of the SHC-630
is more on par with the TAF-X and SHC-630M, so I may stay with a mixture.
