Differential gesucht
Hallo Woife,
hängt vom baujahr ab, frühe haben normalerweise das 3,46er und die späten
haben auch das 3,46 dazwischen wurde mal eine zeit das 3,25er verbaut.
laut etk wurde von 9/82 bis 9/84 das 3,25er verbaut. außerdem müßten td´s
mit länderausführung österreich auch ein 3,25er haben.
EVENTUELL hatte er mal ein Sportgetriebe, laut Korp wurden die Sportgetriebe-528i nur mit dem 3,25er geliefert.
Beste Grüße und danke für die Info
Frank
