Ölverlust
Hallo zusammen,
der Motor meines eta verliert Öl. Am Block, Unterboden und auf dem Asphalt
ist es zu sehen.
1.Deuten sich da größere Probleme an, oder ist der Fehler nach dem
Wechseln der Kopfdichtung behoben? Was empfielt sich gleich mit zu
erledigen/erneuern (zB. Ventile einstellen, Zahnriemen)? Wagen hat
Automatik.
2.Original Dichtung von BMW verwenden oder gibt es eine Empfehlung aus dem
Zubehör?Vielen Dank schonmal für Tips und Hilfen.
David
Hallo David,
ist es denn wirklich die ZKD?
Probleme, na,ja, von der Sauerei mal abgesehen wohl nicht, bin selber 5 Jahre mit angeknackster Dichtung gefahren (weil mich die Werkstatt komplett ver...t hat, nicht weil ich ein Wartungstroll bin!).
Zahnriemen sollte lt. BMW bei so einer Aktion pauschal gewechselt werden, bei meinem letzten ZKD-Wechsel vor zwei Jahren kam der alte wieder drauf. Muss halt jeder selber sehen, wenn er reißt kannste den Motor im Prinzip entsorgen.
Wenn Du den Kühler abnimmst, da hängt auch der Ölkühler fürs Automatikgetriebe dran, es darf auf keinen Fall auch noch so feiner Schmutz in den Ölkreislauf des Getriebes gelangen, sonst kannste Dich da auch gleich nach Ersatz umsehen.
Beste Grüße, Frank
