Dachhimmel färben und reinigen
Hallo Arnd!
Schau mal beim Lederzentrum rein, die bieten nicht nur Auffrischungs- bzw. Färbsysteme für Leder an, sondern auch für Kunststoffe. Desweiteren gibts von FoliaTec Kunststofffarben, allerdings in der Spraydose. Letztere verwendet ein Kollege von mir mit großem Erfolg, sprich sehr guter Haltbarkeit. Desweiteren kannst Du Dich auch mal bei Aufbereitern umsehen, die Kunststoffreparaturen durchführen. Die Jungs können Dir ebenfalls den Himmel umfärben.
Zur Reinigung. Normale Verschmutzungen sind problemlos mit einem guten Unireiniger entfernbar, dabei ruhig ein bissel mehr nehmen und im Nachgang nicht mit Wasser sparen. Problematisch wirds nur mit Verfärbungen durch Nikotinreste, wie sie kurioserweise meist um die Dichtungen und die Gurtführung an der C-Säule auftreten. Diese sind leider NICHT entfernbar, da die Qualmreste eine Verbindung mit dem Kunststoff eingegangen sind. Was ebenfalls Probleme bereitet, sind dunkle Verunreinigungen meist über dem Fahrerplatz, die mit dem Unireiniger trotz Bürsteneinsatz und ordentlich einweichen nicht wegzubekommen sind. Ich habe es an diesen Stellen mit auch auf Kunstoff anwendbarem Silikon- und Teerentferner erfolglos versucht. Schließlich probierte ich es auf die brutale Art und nahm Nitroverdünnung und siehe da, Dreck ohne Auflösungen weg. Allerdings wischte ich sofort mit einem feuchten Schwamm nach, um die Verdünnungsreste zu entfernen und somit nicht gewollte Auflösungen/Wellen auszuschließen.
Gruß Heiko
PS: Ich meld mich nach dem Urlaub.
