Kopfstützen hinten nachgerüstet, Frage dazu
alpinweißer525e, Saturday, 06.09.2008, 21:46 (vor 6656 Tagen)
ich habe hinten Kopfstützen nachgerüstet, die Halter von BMW und die Stützen von E28-Teile.de gekauft.
Obwohl die Stangen in den Führungen stecken, sind die Kopfstützen locker und lassen sich nicht in der Höhe verstellen. Hebt man sie an, fallen sie wieder rein.:-|
Jetzt habe ich nochmal in den ETK geguckt. Dort steht bei den einzigen angebotenen Haltern "Nur passend zu E28 Edition". Gab es unterschiedliche Halter?
Wilhelm
alpinweißer525e, Saturday, 06.09.2008, 22:15 (vor 6656 Tagen) @ alpinweißer525e
Mir ist gerade aufgefallen, daß es im ETK drei Verweise zu den Kopfstützenhaltern gibt:
http://de.bmwfans.info/original/E28/Lim/525e-M20/ECE/L/A/1985/03/mg-52/ill-52_1704/
http://de.bmwfans.info/original/E28/Lim/525e-M20/ECE/L/A/1985/03/mg-52/ill-52_1705/
http://de.bmwfans.info/original/E28/Lim/525e-M20/ECE/L/A/1985/03/mg-52/ill-52_1707/
Bei den einen steht "Edition" dabei, die Teile-Nummer ist aber dieselbe?
Ratlosigkeit macht sich breit.
Wilhelm
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 07.09.2008, 00:07 (vor 6656 Tagen) @ alpinweißer525e
in die Halter gehören diese Plastikeinsätze (sind aber glaube ich standardmäßig dabei, wenn Du sie neu kaufst). In diesen Plastikeinsätzen widerum sitzt eine kleine Metallklammer. Schau mal, ob diese drin ist. Wenn ich mich recht entsinne war deren Zweck die Arretierung der Kopfstützen. Wenn die Klammer nicht drin ist, rutschen die Kopfstützen direkt nach unten durch, da sie keinen Widerstand haben und auch nicht einrasten können.
Stefan
genau...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 07.09.2008, 12:33 (vor 6655 Tagen) @ kiefer
wollte das gleiche sagen,überprüf mal ob du alle Teile von deinem Verkäufer bekommen hast,sonst würd ich reklamieren.Meines Wissens sind alle halter vom e12/23/28 gleich außer e24,die sind breiter
hier mal ein paar Bilder von den Plastikeinsätzen
fritz
genau...
alpinweißer525e, Sunday, 07.09.2008, 12:41 (vor 6655 Tagen) @ fritz H5S
Danke für Eure Antworten! :-)
Bei mir waren weder die Plastikeinsätze noch die Metallklammern dabei. Vielen Dank für die Bilder, die werden mir bei der Reklamation hilfreich sein!
Wilhelm
genau...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 07.09.2008, 12:49 (vor 6655 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo
schick die Dinger zurück und ´laß dir das Geld zurückgeben,ich hab auch noch welche da
fritz
genau...
alpinweißer525e, Sunday, 07.09.2008, 12:56 (vor 6655 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
noch welche da
fritz
Geschickt wird da nix, die Halter habe ich bei BMW gekauft.;-)
Wilhelm
genau...
alpinweißer525e, Friday, 26.09.2008, 17:19 (vor 6636 Tagen) @ fritz H5S
inzwischen habe ich die Plastikeinsätze von BMW bekommen. Weil sie im ETK nicht aufgeführt sind, hier die Teilenummern, die man zusätzlich braucht:
Hülse 52201809818 (0,79 EUR netto/Stück)
Feder 52201828735 (0,17 EUR netto/Stück)
Und darauf achten, daß jeweils vier bestellt werden! Mein Händler hatte den Denkfehler der 2 Kopfstützen - also jeweils 2 bestellt.
Gruß und danke für Eure Hilfe,
Wilhelm
