Hilfe Sturzflug !!!
87er, Monday, 08.09.2008, 09:01 (vor 6655 Tagen)
Hallo zusammen !
Hab folgendes Problem: Radsturz HA: 2°40' ... ergo: Reifenverschleiß Deluxe.
Da ich nur einen sehr Kleinen Geldbeutel hab, wollte ich fragen ob es viel aufwand, bzw überhaupt möglich ist den sturz an der HA ohne weiteres einzustellen ?
Freu mich auf Antworten !
Gruß, FLo
Hilfe Sturzflug !!!
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 08.09.2008, 11:34 (vor 6655 Tagen) @ 87er
Hallo Flo!
Ich würde als Erstes Ursachenforschung betreiben:
-Federn zu tief
-Hinterachse mit ihren Aufnahmen defekt, ausgeleiert oder gar verbogen durch Fremdeinwirkung?
Wie fährt er sich denn, speziell bei Nässe?
Gruß Heiko
Hilfe Sturzflug !!!
KFZmm, Monday, 08.09.2008, 19:36 (vor 6654 Tagen) @ Heiko LÖB
Wenn Du zwischen die Gummis vom Hinterachsträger und der Karosse Scheiben legst kommt der Hinterachsträger runter und der Sturz geht Richtung positiv.
Mehr als 3 mm sollten auf gar keien Fall dazwischen
Sind beide Seiten betroffen?
Das mit den Scheiben bringt nur etwas wenn die Hinterachse ansonsten einwandfrei ist!
Hilfe Sturzflug !!!
87er, Friday, 12.09.2008, 15:27 (vor 6650 Tagen) @ KFZmm
Dnke schonmal für die Antworten !
Zum Fahrverhalten: Bei Nässe kaum Fahrbar (da reifen innen schon blank...ausbrechendes Heck bei 150 im 4. Gang ist nich mehr cool sondern eher angsteinflößend :-/)
Auch auf der geraden beim tritt aufs gas im dritten gang wird rutschig...
bei trockener straße relativ (!!!) beherrschbarallerdings doch schon nervöses heck... aber doch dann mehr im spaßigen bereich ;-)...
zu der frage ob beide seiten betroffen sind... (Vermessungsprotokoll-rauskram..)
Sturz hinten rechts -2°28', hinten links -1°47'.
hinten und vorne 40 mm tiefer...(sorry vergessen zu sagen :-) )
bin eben schwer am überlegen... das im trockenen doch ziemlich spaß macht mit der einstellung zu fahren bliebe zu überlegen relativ billige reifen zui kaufen und es so zu lassen oder einzustellen und mehr zu investieren... weil 235 40 17 reifen doch recht teuer sind...
noch ne frage: mit dem unterlegen von scheiben am achsträger: wieviel grad vertsellung kann man bei den max. 3 mm erwarten ?
Gruß, Flo
