Wie kann ich meine Fensterheber testen?
Benson, Monday, 08.09.2008, 10:27 (vor 6655 Tagen)
bearbeitet von Benson, Monday, 08.09.2008, 10:30
Ich möchte gerne meine Fensterheber vorm Einbau testen, nicht dass ich dann am Ende dastehe wie der letzte Idiot wenn sie eingebaut sind und da nix hoch und runter geht... :)
Müsste ja theoretisch einfach durch kontaktherstellung mit Karosse für Masse und Batterie für Plus gehen, oder?
Welches Kabel "kommt wo dran?" :) Am Fensterheber selbst sind ja 2 Kontakte, was ist Masse, was ist Plus? Oder wird das ganz anders geregelt dass an den einen Plus kommt für runter und an den anderen für hoch und das dann entsprechend so vom Schalter kommt?
Muss dazu sagen dass ich ein Elektro-DAU bin...:)
Danke schonmal!
Ben
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 08.09.2008, 11:28 (vor 6655 Tagen) @ Benson
Hallo Ben!
Da der selbe Motor in beide Richtungen drehen muß, ist es wurscht, wo Du Plus oder Minus anklemmst. Nimm einfach eine Batterie, verbinde die Kabel an die Anschlüsse des Motors und dann an den Pluspol der Batterie. Bei Kontakt mit dem Minuspol der Batterie sollte sich der Motor bewegen.
Gruß Heiko
PS: Biste sauer? ;-)
Ah...ok
Benson, Monday, 08.09.2008, 11:53 (vor 6654 Tagen) @ Heiko LÖB
Und der Fensterheberschalter kehrt das dann quasi wenn man in die andere Richtung drückt um (sinngemäß), sprich was vorher Minus war ist jetzt Plus und umgedreht?
Sauer...nein...nur traurig :)
Hat funktioniert. Danke!! kt
Benson, Monday, 08.09.2008, 14:49 (vor 6654 Tagen) @ Benson
und umgedreht?
