Wie kann ich meine Fensterheber testen?
Hallo Ben!
Da der selbe Motor in beide Richtungen drehen muß, ist es wurscht, wo Du Plus oder Minus anklemmst. Nimm einfach eine Batterie, verbinde die Kabel an die Anschlüsse des Motors und dann an den Pluspol der Batterie. Bei Kontakt mit dem Minuspol der Batterie sollte sich der Motor bewegen.
Gruß Heiko
PS: Biste sauer?
