Hilfe Sturzflug !!!
Wenn Du zwischen die Gummis vom Hinterachsträger und der Karosse Scheiben legst kommt der Hinterachsträger runter und der Sturz geht Richtung positiv.
Mehr als 3 mm sollten auf gar keien Fall dazwischen
Sind beide Seiten betroffen?
Das mit den Scheiben bringt nur etwas wenn die Hinterachse ansonsten einwandfrei ist!
