Bei den ganzen Kühlproblemen...
Der Viscolüfter läuft nur bei warmen Kühler und bis zu einer gewissen
Motordrehzahl kraftschlüssig mit.
Sicher, ist ein sinnvolles System. Ist er allerdings defekt, dann läuft er immer mit, oder garnicht mehr richtig. Beides ist nicht so toll. Letzteres natürlich schlimmer.
Zeitweise auch bei tiefen Aussentmperaturen
direkt nach dem Kaltstart für einige Sekunden.
Dann isser schon nicht mehr in Ordnung.
Ich würde das Ding komplett rausschmeissen und zusehen, daß ich einen
Elektrolüfter vor den Wasserkühler bekämme. Bei vielen Wasserkühler ist
sogar
eine Gewinde im Kühler für den Thermoschalter vorgesehen.
Ich versteh den Hype um die E-Lüfter nicht. Die Dinger sind nach 20 Jahren auch gerne defekt, so daß man zumindest den Widerstand tauschen oder wieder gangbar machen muss. Und die Temperaturfühler sind auch gerne defekt. Die kosten bei BMW ~40, bei Bosch ~30. Wo ist da der Preisvorteil gegenüber einer neuen Viscokupplung? Und die oft zitierten Leistungsvorteile sind auch schwachsinnig, da der E-Lüfter auch (ordentlich) Strom braucht. Fällt der E-Lüfter aus, überhitzt die Kiste genauso.
Gewinde für Thermoschalter gibts bei Klimakühlern und bei Zubehörkühlern seit ein paar Jahren.
E28 Turbodiesel mit Anhängelasterhöhung und alle anderen mit Klimaanlage
haben sowieso einen E-Lüfter. Da kannste den Viscolüfter gleich weglassen
Würd ich so nicht machen. Die Temperaturfühler sind so ausgelegt, daß der E-Lüfter erst bei 91/99° am Kühlerausgang angeht. Das ist ne Rückversicherung, wenn der normale Kühlbetrieb nicht ausreicht. Für den Dauerbetrieb ist das evtl. zu heiß. Würde mir da überlegen, den Fühler eher in Thermostatnähe unterzubringen, oder einen Fühler mit niedriger Einschalttemp. (von den späteren Baureihen) zu nehmen.
