Kaltstartproblem
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 11.09.2008, 22:24 (vor 6651 Tagen) @ Schumi
Moin moin...
Ich hatte im Frühjahr ein Kaltstartproblem an meinem eta, das ich gerne
behoben hätte bis es wieder kalt wird, da es auch letztens die Tage
wieder
auftrag als die Bullenhitze weg war und es zeitweise recht kühl war.
Folgendes Problem: er springt morgens an bevor ich überhaupt den
Zündschlüssel anfasse, auf die erste Umdrehung. Dreht dann kurz ein
wenig
höher und geht dann auf normale Leerlauftemperatur runter. Läuft dann
völlig ruhig und genügsam, alles gut und wunderschön. Fahre ich aber
los
habe ich auf einmal extremen Leistungsverlust, so als ob ich vom Gas
gehen
würde oder als ob man im die Lust abschnürt. Das ist aber auch nur die
ersten 20 Meter aus der Ausfahrt raus bzw. die Auffahrt aus der
Tiefgarage
an der Arbeit wo er kurz fast stehenbleibt bevor es weitergeht...Nach
ein
paar Metern mehr läuft er einwandfrei.
Und jetzt im Sommer wo es schön warm war trat das Problem überhaupt
nicht
auf.
Was könnte das sein und wie gehe ich das Problem an?
Achso...es handelt sich um einen 525eA, 129PS von 06/1987
Danke
Ben, der sich schon auf die beigen Teile freut :-)
Hallo Benson,
ich tippe auf die Lamdasonde , beim Eta meiner Mutter war das gleiche
Problem.
Das Ding abgeklemmt und gut war's.
Sonst hätte ich nocht:
Ventilspiel und Drosselklappenschalter im Angebot.
Grüße aus Spanien
Meine Erfahrung ist, daß eine träge/defekte Lambdasonde beim 122PS Eta zu spürbar wellenartiger Beschleunigung aber nicht so extremen Mehrverbauch führt. Beim 129PS Eta (bzw. M1.1 M20 generell) führt eine defekte/träge Lambdasonde spürbar "nur" zu deutlich erhöhtem Spritverbrauch.
Auf den Kaltstart dürfte die Lambda eigentlich keinen Einfluss haben. Da läuft der Motor ja mit Kaltstartanfettung und die Lambdaregelung ist nicht wirklich in Betrieb.
Kaltstartprobleme beim M1.1 M20 würd ich bei Falschluft, klemmendem/verschmutztem Leerlaufregler, klemmendem/verschmutztem LMM, falsch eingestelltem DK-Schalter, defektem Temperaturgeber (blau), verschlissenen Zündkerzen, zu strammes Ventilspiel, zu wenig Spritdruck, verschmutzte Einspritzventile suchen.
Beim 122PS Eta würd ich als erstes nach Falschluft, Leerlaufsteuergerät, 35°/45° Schalter und Leerlaufregelventil gucken. Dann die Sachen wie oben.
