Ölruck beim Start
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 12.09.2008, 14:45 (vor 6650 Tagen) @ cord
viele von uns fahren nur gelegentlich mit dem guten Stück.
Problem dabei ist dann aber, das der Motor an vielen Stellen kein Ölfilm
mehr hat. Wichtig vor allem beim Eta,der ja bekanntlich bis ca.2000
Umdrehungen dreht.Hinzu kommt bei meinem Eta, das der sofort anspringt.
Ist ja auch ein BMW ...:-) Ich habe nun die Plusleitung zur Zündspule vorm
Start abgeklemmt. Der Motor dreht beim Startvorgang und baut Öldruck auf.
Sobald Öldrucklampe erlischt,Zündschlüssel umdrehen.Dann Plus anschrauben,
starten,läuft sofort mit max. 1000 Umdrehungen. Solang alles super...
Aber was ist mit dem unverbrannten Sprit der sich mit dem Öl vermischt?
Kann man diese Menge Sprit ignorieren? Denn Sprit und Öl im Zusammenspiel
sind bekanntermaßen ja nicht gerade die Renner.
Besser auch noch Stritpumpe lahmlegen?
Cord
Warum sollten sich Sprit und Öl mischen? Ist der so ausgenudelt?
Der unverbrannte Sprit macht Deinen Kat kaputt.
Machs so wie der TRX beschrieb. DME-Relais abziehen, dann wird auch nix eingespritzt und nix gezündet.
Am besten noch die Zündkerzen rausdrehen. Dann muss er keine Kompression aufbauen und Du kannst ihn ne Minute orgeln lassen ohne Batterie und Anlasser übermässig zu schädigen.
Beim M20 gibts auch die Möglichkeit die Welle der Ölpumpe mit nem Vierkant anzutreiben. Damit lässt sich noch besser Druck aufbauen, vorallem dreht sich dann nur die Ölpumpe und nicht die KW und NW.
